Boroskopy ,endoskopy, kamery...
TS
Příspěvek od TS »
Používáte někdo pro vizuální kontrolu a diagnostiku? Případně jaké máte zkušenosti a co doporučujete...
Díky
třeba uživatel beli je používá a je stím velice spokojený, mi se do toho nechtělo investovat a zatím mi stačí vebka se světlem,
narazíš na auta kdevyměnit termostat znamená vytáhnout motor a tak je to i stou diagnostikou bez nějakých kamer si v háji
kubima
Příspěvek od kubima »
viděl jsem pracovat endoskop něco jak nabízí motordiag. Kamerka s LED a drat zakončenej USB.. Krásná práce s takovým zařízením, určitě o něj napíšu ježíškoj
TS
Příspěvek od TS »
Měl jsem právě na mysli něco levnějšího, spíš třeba pro potvrzení závad předtím než to člověk rozebere. Pruměr sondy 5,5 mm nebo méně,co nejkratší neohebná část a nástavec na pohled o 90°,třeba jen usb výstup do PC, prostě nic užasného.Proto pátrám po zkušenostech ostatních,případně ocením tipy na konkrétní zařízení.
syncon
Příspěvek od syncon »
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
ten je hruby,nevojde do diery od zhavica
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
toefuk
Příspěvek od toefuk »
syncon píše:na vyzkoušení by mel stačit http://aukro.cz/vodotesna-inspekcni-min ... 77223.html
toto som mal, obusil som obal kamery po obvode aby vosla cez otvor vstrekovaca, ale aj tak vo valci bolo vidno velke H. Pravdepodobne kvoli slabej svietivosti led diod, a karbon na pieste svetlo neodraza, takze nepouzitelne na inspekciu vo valci.
kubima
Bud chces levnou nebo uzkou. Kamerka ktera vleze do diry po zhavicce nebude za par stovek ale v radech tisicu, dost podle rozliseni..
TS
Příspěvek od TS »
Tak díra na žhavící svíčku je tak 7mm, dost kamer má průměr 5,5mm. To opravdu vidím vetší problém se svítivostí/kvalitou obrazu. Třeba u válce by asi při průměru kamery 5,5 šlo ještě poslat tam na nějakém rozumném drátu něco na přisvícení,ale to je už samozřejmě komplikované. Ale děkuju za každý názor.
boobika
Příspěvek od boobika »
měli jsme v podniku půjčený na zkoušku endoskop od wuřtu, sice byl bez záznamu na kartu, ale obraz jak víno, zaostřil i na části vzdálené 1cm, v absolutní tmě ok. navíc měl i 3 nástavce se zrcadlama na koukání za roh, myslím že 45, 90 a skoro úplně zpět. průměr sondy byl cca 6mm.
jen nestál 500
