Trysky
davej
Trysky
Příspěvek od davej »
Zdravím. Chtěl bych vědet jestli můžu dát trysky do Golfa IV 1.9TDI 66KW kod motoru ALH, trysky s golfa 3 z motoru 1,9TDI 81KW? Jestli mi to zvedne výokn o těch 20koní. Potom mám ještě jednu otázku jakej je rozdíl mezi tryskama BSLA 150P520, sprint 764, powerplus 764 a race 520. Všechny trysky přece zvednou 20koní jestli se nemílím ne? Rozdíl je asi jenom v ceně. Jaký bys te mi do glofa IV 1.9tdi 66kw,ALH, doporučily. Díky
Kec
Příspěvek od Kec »
Trysky z GIII dát můžeš, pokud jsou OK. O tryskách čti na vloženém odkaze. dole je pak popsáno o kolik orientačně Ti která tryska zvedne výkon.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=843
GOLF IV 1,9 TDI ALH - trysky 81KW, turbo 1749VA a 159kobyl
davej
Díky ještě by mě ale zajímalo o kolik se mi zvedne spotřeba když ty trysky race 520 zvednou výkon 40 - 50koní!!!
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
Trysky z G3 můžeš dát bez obav.Ale pokud mají hodně nalítáno,tak bych spíš pořídil nové.
Race520 jsou nesmysl,pokud nebudeš dělat rozsáhlejší úpravy(IC,Turbo..)
davej
Tak že pro můj motor jsou tedy nejlepší trysky powerplus 764 zvednou mi výkon tak o 30koní. Ještě by mě zajímalo jestli se mi zvedne při normální jízdě spotřeba, je mi jasný že když tomu naložím že to bude papat :) A kolik stojí a kde si je popřípadě můžu objednat. Díky
Dukes
Site Admin
Máš SZ.
davej
Jsem tu nový a ješte nevím co znamena SZ
Sifon
Příspěvek od Sifon »
davej píše:Jsem tu nový a ješte nevím co znamena SZ
soukromna zprava=SZ, mas to hore pod obrazkom dieselpower
Kolotoč TUNING
tinky_linky
Příspěvek od tinky_linky »
chtel bych se zeptat kolik koni by mi pridaly sprint764 trysky na passatu 1,9tdi 81kw mam najeto kolem 180000km :?
Dukes
Site Admin
tinky_linky píše:chtel bych se zeptat kolik koni by mi pridaly sprint764 trysky na passatu 1,9tdi 81kw mam najeto kolem 180000km :?
Cca 10-15k.Pro 81kw motor bych doporučil spíš Powerplus764,je tam citelnější nárust cca 15-20k.
