Jak udržovat odvzdušňováky brzd povolitelné?
Napsal: 28 bře 2015, 08:00
od Lukky
Ahoj,
mám vyměněné odvzdušňováky na brzdách u mé OII, předchozí šly špatně povolit a napadlo mě jak je udržovat povolitelné. Máte nějaký tip? Napadlo mě je při výměnách kol potírat vazelínou.
Díky,
L.
Napsal: 28 bře 2015, 08:16
každý den než vyjedeš je povol a přitáhni
já mám místo vazelíny
https://www.google.cz/search?q=brokovni ... 31&bih=503 a když mě něco napadne lépe se ubráním
Napsal: 28 bře 2015, 09:42
od DIAGNOSTIK
Tím, že je budeš pravidelně měnit kapalinu. To by mohlo stačit.
Napsal: 28 bře 2015, 10:55
od STIB
DIAGNOSTIK píše:Tím, že je budeš pravidelně měnit kapalinu. To by mohlo stačit.
Souhlas,a než nasadíš klobouček vstrikni do nich konkor.
Napsal: 28 bře 2015, 10:59
od marena tdi
presne jak pisou kluci vyse . Pravidelna udrzba je zachova ve stavu povoleni .
Napsal: 28 bře 2015, 11:34
od jirka cordoba GT TDi
A hlavne urahovat na pozadovany moment kdyz kazdy dva roky vymenis brzdovku tak neni problem
Napsal: 28 bře 2015, 12:05
od Lukky
Ok,
Díky. Máte recht ☺
Napsal: 28 bře 2015, 23:29
od Marek77
Největší problém je, že je lidi přetahujou jako blbí. Nevím, co si myslí - snad, že by se mohly povolit????? No to fakt ne. Je to kužel do kuželu, to stačí dotáhnout jedním prstem na kontakt. Neexistuje, aby to nešlo povolit.
Jo, pokud to někdo dorve jako kokot, už to povolit nepůjde.
Napsal: 29 bře 2015, 14:14
od romanespana
Marek77 píše:Největší problém je, že je lidi přetahujou jako blbí. Nevím, co si myslí - snad, že by se mohly povolit????? No to fakt ne. Je to kužel do kuželu, to stačí dotáhnout jedním prstem na kontakt. Neexistuje, aby to nešlo povolit.
naprosta pravda, a to nekteri jim uz pri utahovani servou hlavu, coz je snad zlocin, ale zase takovejm se to resi komplet vymenou zadnich brzd vcetne prasat, a jeto.
Napsal: 29 bře 2015, 18:01
od Marek77
Taky se mi několikrát povedlo ustřihnout hlavu při povolování. Pak nezbývá nic, než to za ten vajgl, co kouká z prasete, chytit do čelistí svěráku a modlit se, aby se to odtrhlo.
Je to pouze o tom, že to pitomci přetahují, jako kdyby to snad mohlo upadnout, nebo co.....
Napsal: 29 bře 2015, 19:32
od ri53hu
A když ty závity vytrháš tak se dají nahradit nerezovou vložkou a máš klid.
Napsal: 29 bře 2015, 20:47
od kodyijak
A jakej je moment na odvzdušňováky?
Napsal: 29 bře 2015, 22:22
od UchoTD
Trosku viac ako dotyk, dajme tomu 8Nm
Napsal: 29 bře 2015, 22:42
od romanespana
UchoTD píše:Trosku viac ako dotyk, dajme tomu 8Nm
nebo cinskej klic, ten seskoci vcas
