Renault laguna I - rozvody
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Páni mechanic mám tu Renault Laguna I 2,0 83Kw F3R722 rozpadla sa remenica a ta guma co je v ní sa dostala do rozvodu a remeň sa roztrhel. Jeden ventil ohlý hlava je spravená ale co nemožem najít su značky pre nastavenie rozvodov. Na ozubenem kole vačkovej hriadele značka je ale na protilahlej strane /dekl rozvodov/ už nic neni len co nejký jouda co robil nekdy rozvody tu čmarel fixu ale na to sa spolehat nedá. Klika sa dáva nejaký kolík ale zase žádný otvor nemožem najít je pod nejakým čidlem kere sa musí vyšrubovat alebo kde ho najdu.
každá rada jak to nastavit pomože dík
no renault (wallbash)
foto rozvodou http://www.imgup.cz/image/Hgv
- Je to 8v nebo 16v?
- Ozubené kolečko kliky má pero ve spoji do kliky nebo je třecí spoj?
- Nejsou značky na novém rozvoďáku?
ROMEK
je to 8V a ma klínek je aj na vačke aj na klikovce.
nove rozvody mi dorazia zajtra
Vždyť to máš krásně namalované na schématu, rysky jsou na řemenu, na rozv. kolech ,takže kolík ani nepotřebuješ. Kéž by všechny rozvody byly takhle.. :)
ROMEK
na ozubenem kole kliky je velke kulove to mňa u francuza ani neprekvapuje
jedine značky kere tu su od dvoch joudu co robili neco s rozvodama jedny modru fixu a druhe červenu
(rofl)
.....tak modra alebo červená :D
Je to benzin, takže Hů najdeš, jinak za altasem je šroub, kam se dává ten připravek. Našel bych Hů, pak nandal řemen podle čar na něm a ono se to ukáže./která čára jde kam poznáš, obráceně to nedává smysl/ Pokud to má klínek na klice, musí jít kolmo nahoru po bloku a je mi divné, že tam není ryska, nebo zapíchlý zub/na kolečku kliky/, protože jinak by čáry na řemenu pozbývaly smysl..Renault je kolikrát ujetej, ale tolik zas ne. :)
ROMEK
auto už jede nastavil sem si podla pístu a zubov zetrvačníka HU 1 valca a podla značiek na remeni to ukázalo na zub na kole klikovky /neco tam bylo jak vyrezlá značka/ no každopátne sa na to ze začátku nedalo spoléhat
dík :scooter:
Zpět na „Renault / Dacia“
