Motor AFN
Napsal: 11 dub 2015, 14:43
od Toledo244
AKo niekto z Vás vie, ešte stále riešim problém z mojim AFN.
Problém je ten, že za tepla dlho točí, niekedy aj za studena. No stane sa aj tak raz za 40 - 50 naštartovaní, že po naštartovaní sa motor začne hádať ( kolíšu otáčky )
Vymenil som už snáď všetko. Čerpadlo je po GO, vyčistené potrubie, nový filter. Len vstreky zostali pôvodne. Je možné, že tento problém zapríčinuju vstreky? Ak by som z niekym urobil log, vedel by mi niekto z toho zistiť či su vstreky v poriadku?
Napsal: 11 dub 2015, 15:59
od dreizig5
upravit soft
Napsal: 11 dub 2015, 16:50
máš čerpadlo v nádrži?
Napsal: 11 dub 2015, 17:07
od Toledo244
Čerpadlo v nádrži nemám.
Napsal: 11 dub 2015, 17:09
od dreizig5
odpoj za tepla čidlo teploty a napiš jak to startuje.
Napsal: 11 dub 2015, 17:20
od Toledo244
To som už skušal, vtedy to naštartuje vždy na prvé otočenie štartérom.
Napsal: 11 dub 2015, 17:25
od dreizig5
no tak jak řikám upravit soft :D a nebo:http://www.octaviaclub.cz/clanky/navod- ... a-550.html
Napsal: 12 dub 2015, 08:22
od Kec
co rozvody? dělals? Kolečko na klice bylo měněné? Kolečko je na pložce, která se omačká a tak to rozhazuje rozvody a nechce to startovat.
Pokud je chytlý poznaš to tak že dáš 3odkryješ rozvody apotáhneš auto dopředu až se pohnout rozvody. pak zatlačíš dozadu a rozvody se musí hned pohnout. pokud chvíly stojí - kolečko se potáčí.
Jinak kolečko se má měnit s každou výměnou rozvodů
Napsal: 12 dub 2015, 09:53
od Toledo244
Kolečko na kľuke bolo menené pred 3000 km keď sa menili rozvody. Bola menená aj šruba. Pôjdem to vyskušať, dik za typ :)
Napsal: 12 dub 2015, 12:16
od dreizig5
nevím co řešíš když problém je jasný.jak sem psal nahoře (LOL)
Re: Motor AFN
Napsal: 12 dub 2015, 21:48
od jordee_23
Toledo244 píše:AKo niekto z Vás vie, ešte stále riešim problém z mojim AFN.
moze to robit kabelaz..uz som to par krat riesil ..aj na AFN..a to medzi cerpadlo a ECU..
treba si uvedomit ze proste R..odpor..aj vedenie ho moze mat..ci uz prechodovy..ci polamane kable a meni sa atd.. casto sa to prejavuje nahodne a treabarz na volnobeh kolisu otacky..atd ..atd.. vsak co je dost casta porucha aj PDcok .zle napruzene kontakty ku vstrekom..
treba proste skotrolovat aj kabelaz..a konektory ..
Tieto veci ked kolisu otacky..trha..atd..
teple starty..ako pisali vysie..skusit odpor...ci pomaha..a potom bud nechat abo uprava sw
Napsal: 13 dub 2015, 07:33
od Miki2t
dreizig5 ti dobre radi
Napsal: 16 dub 2015, 11:17
od Toledo244
Bol som dnes za elektrikárom. Hovoril, že mal ten istý problém ako ja, pomohla mu až výmena RJ. Prerušil mi modro - hnedý kábel od snímača teploty, a tým predlžil žhavenie. Motora teraz naštartuje vždy, aj bez žhavenia.
Tak dufam že bude všetko v poriadku, časom ak sa mi podarí zohnať inu RJ tak ju vymenim.
Napsal: 16 dub 2015, 11:35
od dreizig5
to je jak kdybych mluvil do dubu (LOL) proč to sem píšeš když si stejně nenecháš poradit (LOL)
Napsal: 16 dub 2015, 11:39
od meeiro
stacila by uprava co ti psal dreizig5 a nemusis behat po zadnych jednotkach zadne elektrikare
