Čidlo stavu oleje E46 320 D
the_miracle
Příspěvek od the_miracle »
Po nastartování se mi na cca 15 s rozsvítí žlutá olejnička. Našel jsem si, že to dělá longlife čidlo - neboli čidlo stavu oleje. Už jsem 2x řešil to samé na svém Passatu. Pípalo mi to při startování. To čidlo vypadá téměř totožně, tak se chci zeptat, jestli to náhodou není zaměnitelné, protože funkčně si moc nedovedu představit rozdíl a ten BMW díl je výrazně dražší (na VW jsem ho kupoval za cca 700,-). Nemáte s tím někdo zkušenost? Díky.
VW Passat Variant B7, 2.0 TDI 130 kW, DSG, r. v. 2014
Mercedes Benz CLK W209, 2.2 CDI 110 kW, 5q automat, r. v. 2006
Fiat Panda 1.1 40 kW, r. v. 2008
Honda PCX 125 ccm, r. v. 2012
dhfool
Příspěvek od dhfool »
No tý voe, kočkopes (rofl)
A ano, je TÉMĚŘ totožné (rofl)
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
romanespana
Příspěvek od romanespana »
a proc zdechlo? klasika, pri vymene oleje vypustis rozpalenej olej a vzapeti nalejes novej olej, ale studenej, a cidlo to obcas neustoji a infarkt a smrt. olej se tam nalejva az motor drobet vychladne, aspon abys udrzel ruku na vane. ;)
the_miracle
kdepak... obě čidla na passatu chcípla uprostřed cyklu. To druhé podezírám, že jsem udělal průjezdem cca 20 cm hluboké vody.
romanespana
kdyz pisu infarkt, to neznamena ze umre okamzite, ale to cidlo jakozto material tak prudka zmena teploty proste poskodi, narusi atd atd. zkus treba na led nalit horkou vodu, ne ze jen taje, ale praska, puka, proste jen fyzika, kdo skladal maturu, tak to musi vedet
the_miracle
Asi na tom něco bude, nicméně nemyslím si, že je to tak drastické. Rozhodně nenechávám měnit olej po ujetí 50 km po dálnici na plnou rychlost. Většinou je jen lehce zahřátý - odhadem tak 50° - rozhodně mě nikdy neopařil, když jsem si potřísnil ruku. No a nový olej by měl mít cca teplotu okolí, takžeš odhaduji cca 20°. To mi nepřipadá jako extra šok. Kór když si ještě vezmu, že starý olej třeba 5 minut vytéká, takže čidlo je schlazeno i vzduchem, kdy zž není v plném oleji. Nicméně to není předmětem diskuze. Předpokládám, že to tedy nahradit nelze (vypadá to, že BMW čidlo je delší). Nějaký tip, kde sehnat? Značkové produkty (Meyle, Febi apod.) stojí většinou přes 1500,-. Levnou jsem našel akorát čínu MaxGear za necelých 800,-.
dhfool
Senzor není stejný s VW. S náhradama je to krapet loterie.
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
maxgear určitě nebrat (LOL)
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Ty vole tu znacku ani nespominaj (wallbash)
rosta tdi
Příspěvek od rosta tdi »
Čidlo jedině originál BMW!!!Nic jinýho nefunguje!!! Ty čidla prostě odejdou mají nalítáno.Rozhodně mě nikdy neodešlo tím ,že tam naleju studenej olej
Octavia 1.9TDi 66KW motor ALH r.v 2001
BMW E46 330d 150Kw Touring, individual, speciální edice r.v 2004 M57/TU
BMW E46 330Ci cabrio r.v 2005 M54
the_miracle
Originál BMW jako za 3000,-... to je fakt úlet.
rosta tdi
Komu není rady ,tomu není pomoci :) Však si vzpomeneš.Nic jinýho nefunguje.Ale chápu ,že na to musíš přijít sám.Tak klidně do toho
the_miracle
Co Meyle? Mi neříkejte, že to je fakt takovej průšvih. Na Passatu jsem dával Topran a vydrželo dva roky, než jsem projel asi 20 cm brod.
rosta tdi
Nevím ,ale na klubu se to nejednou řešilo .Originál / Hella
Já teda osobně co není originál ,tak nevydrží nic.Mluvím ted za BMW.To i jetej díl vydrží víc jak replika.U Octy jsem problém vesměs s ničím neměl u BMW s replikama to moc nejde.Bud to nefunguje a nebo to po pár dnech odejde.To jest má zkušenost
the_miracle
Už jsem objednal od klubáka z E46 fóra použité. Má tam konkrétně na tento díl několik dobrých referencí. Díky.
Zpět na „BMW“
