O2 - 1Z0 920 841D vs 1Z0 920 842D
Napsal: 02 kvě 2015, 20:43
od Luccaso7
chci se zeptat jaky je rozdíl mezi těmito budíky a jakým načíním z toho dostat PIN ? (wallbash)
Napsal: 02 kvě 2015, 20:51
od váha
841D nemají kontrolou tempomatu, jiné schéma maxidotu. 842D musíš vyčíst micronas a pak ti půjde decryptovat PIN. Samo nejde v autě pokud nemáš validní klíč
Napsal: 02 kvě 2015, 23:01
od ferda25
842D lze odemknout i bez vyčtení Micronasu. Stačí správná úprava eepromy. Tato úprava nezpůsobí immo defekt.
Napsal: 03 kvě 2015, 06:38
od váha
ferda25 píše:842D lze odemknout i bez vyčtení Micronasu. Stačí správná úprava eepromy. Tato úprava nezpůsobí immo defekt.
A proč to říkat veřejné že? (hm)
Napsal: 03 kvě 2015, 14:43
od ferda25
Protože na tuto úpravu jsem si přišel sám a nikdo jiný to tak nedělá.
Napsal: 03 kvě 2015, 15:42
od HanZ
A tím, že jsi objevil ameriku jsi si 100% jistý?
Napsal: 03 kvě 2015, 20:36
od ferda25
Znáš někoho jiného kdo je odemkne jen po úpravě eepromy?? Myšleno budíky 842D od 06/2006 a ještě po celé akci nemá chybu v imobilizéru??
Napsal: 04 kvě 2015, 05:29
od Vaša
třeba já a vím o více lidech co umí
Napsal: 04 kvě 2015, 06:13
od váha
HanZ píše:A tím, že jsi objevil ameriku jsi si 100% jistý?
tady máš odpověď http://cs.wikipedia.org/wiki/Egocentrismus
Napsal: 04 kvě 2015, 07:42
od HanZ
ferda25 píše:Znáš někoho jiného kdo je odemkne jen po úpravě eepromy?? Myšleno budíky 842D od 06/2006 a ještě po celé akci nemá chybu v imobilizéru??
Hned pod svým příspěvkem máš rovnou 2 lidi, co to umí taky. To že neznáš nikoho, kdo to umí, neznamená, že to nikdo neumí, nebo tak nedělá. Před časem jem laboroval s jedním budíkem a po několika testech ...... . ........ ......, bez immo defekt s povoleným startem. Takže opravdu jsi ameriku neobjevil :(
váha píše:
No jo no, nenaděláš...já se alespoň snažím lidi pošťouchnout k určité sebereflexi, nebo správným směrem k řešení. Bohužel, některým lidem není pomoci.
Napsal: 04 kvě 2015, 08:15
od Luccaso7
prozradí někdo jakým náčiním to vyčtu? Nejsem uplná lama, O1 si zvládnu vyčíst na stole jak budíky tak ECU, to mi problém nedělá, ale na O2 jsem se se zatím do budíků nějak nemohl dostat .... postrčte mě někdo prosííím :?
Napsal: 04 kvě 2015, 08:24
od váha
Luccaso7 píše:prozradí někdo jakým náčiním to vyčtu? Nejsem uplná lama, O1 si zvládnu vyčíst na stole jak budíky tak ECU, to mi problém nedělá, ale na O2 jsem se se zatím do budíků nějak nemohl dostat .... postrčte mě někdo prosííím :?
buď po kabelu jestli máš validní klíče...nebo pájka a programátor a pak buď vědět jak decryptovat nebo nějaký tool, který to udělá za tebe
Napsal: 04 kvě 2015, 08:29
od HanZ
A ne každý tool umí všechny verze...takže k vybavení minimálně ještě 1-2 další lidi s jiným vybavením ;)
Napsal: 04 kvě 2015, 08:46
od Luccaso7
To jsem předpokládal, a cena vybavení ? cca?
Napsal: 04 kvě 2015, 08:54
od HanZ
70 - 6000€ podle toho, co koupíš. Každá sranda umí něco jiného a většinou ti jedna stačit nebude, takže klidně i 10000€ a stejně si nemůžeš být jistý, že obsáhneš všechno.
