VWT5 - studený motor chcípne krátce po nastartování
jirkavot
Příspěvek od jirkavot »
T5 r.v.2004 motor 96kW . Studený motor po bezproblémovém nastartování během několika minut chcípne a jde opět nastartovat jen když se vypne zapalování, opět zapne a počká se, až problikne symbol žhavení. Pak již běží bez problému. Diagnostika nic neobjevila. Natočil jsem situaci na video, které je na https://dl.dropboxusercontent.com/u/546 ... 20VWT5.avi . Děkuji předem za vaše příspěvky . Pozn. Zkusil jsem vyměnit rele 109, beze změny.
jirkavot
A ještě jeden poznatek : Když motor chcípne, tak i když jsem v pohybu, tak tachometr spadne na nulovou rychlost. Jinak palubka funguje.
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
tak tohle presne dela jedna sanita co ke mne jezdi ale jen když mrzne studeny nastartuje a za 10 s chcipne a pak jde natcit az po chvili... už mu to dela asi 4 roky na nic jsem neprišel :(
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
Jirka Kužel
pekny video
VW SHARAN
