Renault Laguna II 2,0
Toledo244
Příspěvek od Toledo244 »
Aj keď som vždy hovoril že Renault nechcem, toto auto mi padlo do oka. Je zachovalé, má slušný motor aj výbavu. A hlavne je to combi.
Tak táto Laguna stojí na dvore pri autoservise kde pracujem. Patrí môjmu šéfovi, a momentálne nieje pojazdná. Na motore preskočili rozvody.
Auto má 4x el. okná, klímu, xenony, palubný PC... Na tachometri by malo byť niečo okolo 230 000 km. Karoséria je v perfektnom stave na tie km. Interiér je tiež zachovalý.
Je to náhrada za Leona ( v podpise ) ktorému ochvíľu odhnije zadná náprava.
A plány s autom? Najprv ho spojazdniť, hlava motora je už po GO, su kupené, nové rozvody, tesnenie pod hlavu, remene atď... A na zadnej náprave bude treba vymeniť jeden silentblok.
No a časom bude treba vymeniť kotuče a chcem zohnať nejaké pekné elektrony.
Seat Toledo 1L 1998 1,9TDi 81kw AFN 207 220 km - dočasne odhlasené pre poruchu motora
Seat Toledo 1L 1998 1,9TDi 81kw AFN 368 000 km
Toledo244
Tak auto už mám doma. Je to 99kw, ten menej problémový motor. Avšak z výkonom niesom spokojný. Na 99kw to ťahá dosť slabo.
Vymením ešte sviečky, palivový a vzduchový filter. Ak to nepomôže tak sa asi budu musieť zmerať tlaky... Taktiež kolíšu otáčky.
Zpět na „Vozy členů fóra“
