výměna rozdělovací hlavy vp37
Napsal: 11 kvě 2015, 08:12
od P4V3LS
Ahoj, prosím o radu, potřebuji vyměnit rozdělovací hlavy. A vp37, jsou tam nějaký úskalí? Budu to dělat na autě. Je lepší sundat i elektronickou hlavu? Diky za rady.
Napsal: 11 kvě 2015, 11:42
já bych to nikdy nedělal, ale první musíš označit a sdělat nastavovač, tomu říkáš elektrickáhlava a zjistit jestli de podržet deska co točí a tlačí píst, protože jak odšroubuješ hlavu deska ti spadne vypadnou čtyři válečky a nikdy je tam už nenasadíš
Napsal: 11 kvě 2015, 12:26
od meeiro
cerpadlo vyndej ven...
Napsal: 11 kvě 2015, 12:31
od meeiro
pokud menis za vetsi hlavu stejne ti bude oznaceni hlavy k nicemu... davka se posune a fest..
Napsal: 17 kvě 2015, 16:19
od P4V3LS
Ještě dotaz, přetěsňoval tu někdo čerpadlo? Doma? Čerpadlář si za přetěsnění řekl 2500,- což mu odmítám dát. Čerpadlo mi teče relativně dost, pod elektronickou hlavou, u rozdělovací hlavy atd.
Nějak tipy? díky.
Napsal: 17 kvě 2015, 19:34
normální cena a dobrá, pravděpodobně potřebuješ něco dělat třikrát dokola až něco zjistíš, ale to tak chodí
Napsal: 17 kvě 2015, 20:08
od Jarda S.
kup si za tři stovky sadu a pust se do toho, poznač si polohy všeho
Napsal: 18 kvě 2015, 08:50
od meeiro
polohy stejne budes muset doladit vagem...pokud je to pretesneni komplet cerpadla tak je to dobra cena... uvidis sam az to rozdelas
Napsal: 09 bře 2016, 21:17
od Ferdoo
Zdravim chcel by som sa informovat. kupil som jazdene cerpadlo na octaviu 1.9tdi 66kw a az doma som zistil ze cerpadlo je sice vo fajn stave ale chyba nanom matica ktora je spredu ako je remenica(ta v strede). zevraj sa nema povolovat tak by som rad vedel ci mam cerpadlo vratit alebo staci so stareho cerpadla prehodit.
Napsal: 09 bře 2016, 21:21
od UchoTD
Ta cena za pretesnenie neni o com,rozober vsetko vymen,ked poskladas(ak) a pojde to,usetril si si prachy,ked nepodskladas bude chciet 4000 za poskladanie rozobrateho
Napsal: 09 bře 2016, 21:22
Ferdoo píše:Zdravim chcel by som sa informovat. kupil som jazdene cerpadlo na octaviu 1.9tdi 66kw a az doma som zistil ze cerpadlo je sice vo fajn stave ale chyba nanom matica ktora je spredu ako je remenica(ta v strede). zevraj sa nema povolovat tak by som rad vedel ci mam cerpadlo vratit alebo staci so stareho cerpadla prehodit.
pokud máš vag a fachčí řídící vstřik tak to de doladit tdi grafem
Napsal: 09 bře 2016, 21:52
od Ferdoo
myslis predvstrek??? ten viem nastavit ale tu chyba ta stredova matica ktora sa zervaj nema povolovat
