Renault Clio II 1.5 DCi
jezaa
Příspěvek od jezaa »
Ahoj, potřeboval bych menší radu. Mám doma toto auto a mám problém s chcípáním. Auto normálně nastartuju a když ho chci chcípnout, tak motor tak 10 - 15 vteřin jestě běží. Klíček normálně otočím a vyndám, nic nefunguje ale motor běží. Dá se také chcípnout sešlápnutím brzdy ( při vypnutém klíčku). Auto také píše poruchu na vstřikovači 1 a má poněkud tvrdší chod. Po vymazání závady jde motor chvíli dobře. Chcípání zlobí pořad. Prošel jsem el instalaci, kostry a výsledek stále stejný. Děkuji za vaše odpověďi
geo
Příspěvek od geo »
Muže to být následek vysokého tlaku v railu.Dokud jednotka vidí velkej tlak v railu tak vstřiky neodpojí.
jezaa
Děkuji za odpověď. Po přezkoumání většiny el. instalace a jednotlivých komponentů, to vypadá na problém spíše v palivové soustavě. Ještě se zeptám: Problém mám hledat spíše u vstřikovačů nebo u čerpadla? Teoreticky i ty chyba vstřiku kterou píše jednotka by mohla být spojena s vyšším tlakem v railu?
manuals
Příspěvek od manuals »
Najcastejsie ostava vysiet regulator tlaku paliva
problém hledej dignostikou tlak paliva!!!!! po vypnutí klíčku musí být O nebo po odpojení regulátoru O
v případě že máš pořád tlak tak ti de proud na regulátor nebo je regulátor vyrezlý
geo
Příspěvek od geo »
Jak psal Miloš spíš problém s regulátorem.Bohužel to bude asi na komplet revizy pal soustavy. Nejčastěji odejde vačka v čerpadle a ta nakrmý celej sistém pilinama a je problém.
jezaa
Děkuji za rady. Tak jsme to měli píchnutý na diagnostice, měřily jsme tlak v railu předepsaná hodnota byla 23,0 MPa a tlak pěkně držel. Občas kolísnul od 22,5 do 23,8 MPa což si nemyslím, že by bylo špatný. Ještě ho zkusím vyčistit a uvidíme
Zpět na „Renault / Dacia“
