smrdi klima
darrius
smrdi klima
Příspěvek od darrius »
Mám golf iv a neskutečně smrdí klima, stane se to když ji mám zaplou aspoň 5 min a následně po vypnutí jde z ní zatuchly smrad , čím by to mohlo být? Odtok je v pořádku a při čištění strikali sprejem přímo na vymenim, byl jsem u toho. Snad mi někdo poradite co stim......
ka_r_los
Příspěvek od ka_r_los »
zkus koupit pěnnový čistič a celou nádobku nastříkat do výměníku
Chce to pořádný čistič na lihové bázi, ta pěna je k ničemu nebo pak čištění ozonem
sky59
Příspěvek od sky59 »
roman1648 píše:Chce to pořádný čistič na lihové bázi, ta pěna je k ničemu nebo pak čištění ozonem
mozes poradit ten ozon, ako? dik
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
já měl před měsícem, to byla rychna jak prase, (wallbash)
vytahl jsem kabinový a v kel koupil rozprašovač a stříkal ho přímo jak nasává vzduch u stěračú, zapl jsem ventilátor a postupně stříkal až jsem tam ten sajrajt vystříkal,
pak jsem vzal pěnový čistit a nahulil jsem do všech výdechů 4OO ml pěny, je potřeba dbát aby byl ten průduch zalý ay nebyl zavřený když se pěna stříká, ted jsem stím autem jel a ok nesmrdí
čištění ozonem dělají specializované firmy, je toho plnej net, co vím tak je to prostě efektivní likvidace bakterií a mikroorganismů pomocí ozonu kterej se nějak přímo pouští na výměník
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Vždycky taky nepomůže,hlavně u těch klimatizací kde se toho nedá zbavit dlouhodobě. Ideální je kombinace mokrý cesty tj. ultrazvuk a pak suchý cesty tj. ozon. Ale i tak to někdy smrdí i potom. Ozon maker se dá do auta,zabouchnou se dveře, zapne klima, dá se vnitřní okruh nastartuje a nechá se to makat. Někde to dělají hodinu,někde dvě. Životnost mašinky je asi 7000 hodin a náklady při ceně 7000kč za mašinu jsou asi 1 kč za čištění. Servisy si řeknou třeba i 350 za úkon, což je dobrej kšeft
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Boban
Příspěvek od Boban »
Ja jsme tam dal celej pěnovéj, pak lihovej, pak ozonem a pak znovu pěnu a stejně to nepomohlo a je to stejně trochu ještě cítit. taky už nevím co s tím.
mecano
Příspěvek od mecano »
Pěnové jsou napytel...nejvíc se mi osvědčila desinfekce Wurth
http://www.sbazar.cz/mirap/detail/79152 ... ace-300-ml
musí se ale stříkat na vysušený výparník,tzn nechat jet před aplikací cca 5 minut ventilátor,vypnutá klima. Pokud tam máš vysráženou vodu, neúčinkuje tak jak by měl
Nestříkej to na výměník, ale vyndej pylový a nastříkej desinfekci do nasávání pod čel. sklem...přitom ventilátor naplno, všechny klapky otevřené a stříkat na několikrát...10 sekund stříkat,pauza 10 min s vyplým ventilátorem,nechat působit a zopakovat
Naposledy upravil(a) mecano dne 13 črc 2015, 19:09, celkem upraveno 1 x.
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
dej novej kabinovej filtr kup od sonaxu čistič klimatizace za mě funguje výborně
Biimbo
Ten jsem kdysi taky zkoušel. Na všech sprejích je psáno zapněte klimu, jen u Wurtha je to jinak. A podle mě i logičtější.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
nevim co mas za golfa, ale pokud mozno demontovat cidlo primo na vymeniku a tou dirou vystrikat. Strikani do ofuku a pres ventilator je na hovno.
Idealni je koupit v lekarne plosnou disinfekci co stoji par korun, je to bezbarvej roztok, naleju to do strikaci nadoby a pomoci hadicky s rozpracovacem tou dirou kompletne vystrikam, ale to tak, ze pod autem musi bejt louze. Proleju to klidne litrem a pul roztoku. Necham chvilku behat ventilator aby se to osusilo a vystrikam klasickou penou na klimu s nejakou vuni pro efekt 8) ..takhle to delam a zatim ok
Jednou jsem resil MB kde to neslo za zadnou cenu vycistit, tak se demontovala palubka a to co bylo na vymeniku za slem a plisen si neumite predstavit (noteeth)
Poslesne na Elantre uz vsechny normalni naboje vystrileny,tak jsem namichal di rozprasocace Savo s vodou 1:1,najebal to tam,pak nechal den vetrat bo to fakt neslo,pak vonici cistic a dodneska ok(5let) ale to uz je hard core😆
Fulltank
jojo chce to opravdovou desinfekci a ne ty penovy spreje :)
Hele dopiim kastl Brna co mi zbyl z vikendu a je mi zle jen si na ti vzpomenu😆😆
