Stránka 1 z 4
Praskla klika BXE
Napsal: 19 črc 2015, 18:03
od sniper--
Setkal jste se s tím někdo? Rok 06 a strihla se u první ojnice. Jezdí na origo SW, pravidelny servis, pan 57 let. Teď premejslim co s tím, jestli jen jinou kliku nebo jinej blok či polomotor.
Napsal: 19 črc 2015, 18:36
od geo
Nebyl už jednou broušenej na klice?
Napsal: 19 črc 2015, 18:46
od roman1648
Radši jinej spdek....kdo vi co s tim kluci v autorizaku provadeli....
Napsal: 19 črc 2015, 18:56
od sniper--
koupil pred casem "puvodne s 60 tkm" dnes to ma + - 200 , nekoukal jsem ted ale tak nejak to bude. Na servis to jezdi vyslovene ke me na dilnu.
Krom oleje , rozvodu a bezny udrzby jsem na tom nikdy nic nedelal az jsem si rikal jake ma stesti.
No a dneska jsem to dovezl na platu, shodil vanu a tam tahle paseka.
Rikam si jestli menit jen kliku nebo dat spodek ci polomotor, kdyz kliku, buh vi, jestli nebude neco s ojkami a pistama,pripadnen ventliama kdyz se utrhl kus kliky u rozvodu a to abych zjistil, musi hlava dolu. V ten moment uz to prave ztraci smysl se v tom spodku vrtat.
Nebo ma nekdo nejakej jinej napad?
Napsal: 19 črc 2015, 19:06
od Tomas6
Pokud se dá sehnat jen klika tak bych dal jen ji.Pokud teda není ko i něco jiného.Už jsem to na pár autech dělal.Dával jsem na 1Z i jetou a jezdí dodnes.
Napsal: 19 črc 2015, 19:49
od sniper--
Ono je ale otázkou co vyjde levněji, když spočítám ojnicji, hlavní šály, šrouby, atd.... Jestli není lepší dát jinej.
Napsal: 19 črc 2015, 20:12
od boobika
známému rupla klika na pd ve stejném místě cca 5tkm po výměně dvouhmoty za jednohmotu. mělo to cca 150tkm.
Napsal: 19 črc 2015, 20:36
od dawo
No, víme jak jsou na tom BXE takže kupovat celý motor je taková loterie ne?
Napsal: 19 črc 2015, 21:28
od Huml
taky jsem měnil prasklou kliku na BJB, motor má jednohmotu, dal jsem tam kliku z rotačky z ASV, je o něco silnější, maká to bez problémů už nějakejch 20tkm, motor byl až do rozdělání funkční, akorát bouchal, já bych zkusil vyměnit kliku a pokud se zastavil uplně, tak sundat víko a zkouknout vršek
Napsal: 19 črc 2015, 21:34
od Fantik
Myslíš že ta jednohmota byla příčina prasknutí ?
Napsal: 19 črc 2015, 23:08
od tuner
ja mel prasklou mezi 3.a4. a ko i blok praskl v ulozeni kliky mezi 3.a4.
Napsal: 20 črc 2015, 05:43
od sniper--
Huml píše:taky jsem měnil prasklou kliku na BJB, motor má jednohmotu, dal jsem tam kliku z rotačky z ASV, je o něco silnější, maká to bez problémů už nějakejch 20tkm, motor byl až do rozdělání funkční, akorát bouchal, já bych zkusil vyměnit kliku a pokud se zastavil uplně, tak sundat víko a zkouknout vršek
Motor normálně jel, jen z něj prej lezly zvuky, tak to vypnul a už nezaskočil. Na dílně se to nastartovalo, běžel a po chvilce se při volnovehu zasek ale ne v HU, Pod vikem to vypadá ok, ještě sundam řemen jestli půjde volně točit vackou.
Kliku tam nějakou mám, myslím že AHF , jak je to přesně s tím snimacem??
Napsal: 20 črc 2015, 06:57
od STIB
sniper-- píše:
Motor normálně jel, jen z něj prej lezly zvuky, tak to pan vypnul a už nezaskočil. Na dílně se to nastartovalo, běžel a po chvilce se při volnovehu zasek ale ne v HU, Pod vikem to vypadá ok, ještě sundam řemen jestli půjde volně točit vackou.
Je tam jedno nebo dvouhmota?
Napsal: 20 črc 2015, 07:01
od sniper--
Vše původní, tak že dvou.
Napsal: 20 črc 2015, 13:24
od jericho-3
Vyndal bych kliku, stáhnul písty do roviny, vždy natočil vačku na kompresi a zkusil ojnici s pístem strčit do Hů, pokud bude všude komprese, a nebude nic syčet, klidně bych prdnul jinou kliku a jezdil..
