Jumper 2007 3.0 hodně špatné starty - ASI VYŘEŠENO
Martin Derenin
Příspěvek od Martin Derenin »
prosím o pomoc, při startování at studeného nebo teplého motoru se ozývají strašné kovové zvuky někde u startéru nebo převodovky a auto s problémama nastaruju, musim kliček držet abych vůbec nastartoval strasne kovove rany cca 5 vterin nez to chytne a stejne to chytne divne, musim mu pomoct plynem, , zkousel sem to z kopce roztahnou na trojku a jde hned na drc jak pustim spojku hned vrci, spotřeba, jinak jizda i volnobeh vse ok,
diky za rady
Naposledy upravil(a) Martin Derenin dne 18 srp 2015, 14:37, celkem upraveno 1 x.
citroen jumper 2007 3.0 hdi 116kw + chip na 143kW
volswagen golf variant VI 1.6 tdi 77kw 2009 - off
volswagen passat alltrack 4motion 2012 - 2.0 103kW + chip na 125kW
kolik najeto ?
ty auta mají dvouhmotu tak bych viděl problém tam...
Martin Derenin
roman1648 píše:kolik najeto ?
149 000 km, poznam dvohmotu i nejak jinak nez při startu?
na volnoběh by mohla popískávat, rachotit...
záleží co to má za sebou, jestli to denně tahalo 2 tuny, může být po ní..
Martin Derenin
na volnobeh vse ok, krasnej klid, minulej tejden sem dal na repas original starter a dnes mi volal ze je hotovej tak sem ho tam ted dal a zatím to maká, takže asi ko starter kterej sem tam dal před rokem ale byla to replika tak nevim.
ještě k problému - rachot uz to nedela při startu, ale pripada mi ze to auto startuje zbytecne dlouho a nez to chytne tak to malinko jakoby vynecha to startovani, ale hodne nepatrne. Startuju nevim to presne cca 1,5 - 2,5 vteriny a to mi pripada dlouho, když sem mel starého boxera tak sem se jen dotknul klicku a vrčel. Napada me jestli nebudou zhavicky v hajlu, jen úvaha
nemůžeš to srovnávat se starou naftou, ty když jsou cajk utikaji ze starteru, ten common rail je jinačí
žhaviče určitě ne ted v letě...
Martin Derenin
a v cem by jsi videl problém v tom mem startovani, pripada mi ze mi něco sezere proud když toci, tak mem napadlo jestli nemůže bejt zhavic ve zkratu nejak,
priklad - v zime baterka 12,5v otocim klicek na kontrolky a spadne to na 10,9 - 11,4 cca. No a pak mam startovat a na to baterka uz nemá silu, zacnu starovat jednou dvakrát se to prevali a všechno zhasne, taky baterku kazdej treti den v zime menim, baterky jsem zkousel uz 4 a porad stejny, no.....
To je divny....dobiji dost? Kostry a kontakty ok?
Nic by pohasinat nemelo...
Martin Derenin
dobijí 14,1V všechny kontakty co sem kde nasel ocistene u startéru, alternátoru atd...., kostřící pásek u převodovky nový originál...... Prave me napadlo jestli to nejak nesežerou ty zhavice, nic jiného uz me nenapadá
je zkus odpojit a uvidíš hned....ale to se mě nezda
Martin Derenin
me taky ne, ale uz nevim co, nemas nahodou schema na pojisty, ja ji podle knizky nasel mela by to byt 50 pojistka, ale když ji vyndam tak se kontrolka na palubce stejne rosviti, stejne jako s pojistkou
jakej interval je na vymenu zhavicu? reklbych ze tam budou ještě original puvodni.......
ja bych ty žhavky neřešil, vrať se ke starteru, kolikrát jsem se s tím vyjebal, starter repas v renomovany firmě a stejně to motá/nemotá
dáš funglovku a nechápeš...
za repas kolikrát dáš pomalu co za novej....
funglovku 2,5kw a uvidíš tu změnu
Martin Derenin
ja tam prave novej dal před rokem, taky 2,5kW ale replika stal 3335,- repas toho original stal ted 1850,- takze kdybych koupil rovnou original tak sem na ty ceně, kokal sem ze bosh stoji kolem 5 600,- no jo no, ale jde o to jestli to je origo nebo nejaky polsko
na mlparts myslim 4700, občas tam beru a no problem..
Zpět na „Citroën“
