Nelze aktualizovat HEX firmware ve VCDS
Napsal: 18 srp 2015, 09:25
od fofavandyk
Ahoj, prosím o radu. Stáhl jsem si Autodiagnostika VAG-COM 14.10.0 a vše se tváří ok, mám i ovladače, pokud ale připojím kabel k autu a PC, tak při kliknutí na test mi píše,že ok, ale pokračovat mohu jen když zaktualizuji HEX firmware.
Ale to už mi dál nejde, pokud dám update, pak mi to napíše, že nelze updatovat.
HEX firmware mám 1.84 a chce to update na 1.94 - jenže netuším jak dál postupovat?
Mám WIN 7 64bit a kabel HEX-CAN USB
Napsal: 18 srp 2015, 11:51
od alreadys
Jestli je origo tak se obrat na technickou podporu,ale jestli jsi si myslel že si vylepšíš čínu tak.....................
Napsal: 19 srp 2015, 07:01
od fofavandyk
Právě že to je origo,
víte prosím někdo něco?
moc díky
Napsal: 19 srp 2015, 07:25
od zizuzidan
Obrat se na Autocomsoft nebo tam od kud jsi ho koupil.
