fiat doblo,blika check motor kontrolka
Napsal: 06 srp 2007, 21:49
od HUMMER
poradte me nekdo blika check motor kontrolka na doblu 1.2 2000,pocitac pise cidlo polohy klikovky,cidlo sem promeroval a kontroloval a je dobry,nesetkal se z tim nekdo?
Napsal: 07 srp 2007, 05:54
od Peete
cidlo se muze jevit ok pri mereni v klidu, v zatezi se bude chovat jinak, setkal jsem se s tim u Vectry
Napsal: 08 srp 2007, 21:10
od boldrik
Je to jednoduchý jsou smazaný autoadaptační parametry...
Je potřeba auto ohřát na provozní teplotu to je důležitý jinak to nepůjde... Potom třikrát za sebou vytočit motor na volnoběh do cca 5000rpm a je to hotový... Kontrolka ti přestane blikat a můžeš vyrazit...
Napsal: 09 srp 2007, 20:03
od smoula
Pak napis prosim jestli ti to pomolo.Predem dik
Napsal: 05 zář 2007, 21:10
od HUMMER
jo fak to pomohlo BOLDRIK MEL PRAVDU,DIK kontrolka zhasla
Napsal: 06 zář 2007, 17:13
od smoula
Tak dik ze za dobrou radu a moudro pro priste
boldrik
Napsal: 15 bře 2011, 09:11
od vendays
Perfektní rada, servis si nevěděl rady a díky této radě jsem vyřešil problém u Pandy 1,1 r.v. 2006. děkuji
Napsal: 16 bře 2011, 07:53
od Warlockvw
Chlapi nechcem zakladat novu temu,tak to supnem sem,mam problem s Lanciou Lybrou jtd 1.9 stale tam svieti kontrolka CHECK,neviem preco a potom este aj ked je auto teple tak po nastartovani preblikava zhavenie asi 10 sek.a potom to zhasne...je to dobre alebo zle?
diky za odpovede
Napsal: 16 bře 2011, 08:39
od alfik
A co diag? Urcite nebude cista,ked svieti check...
Napsal: 16 bře 2011, 09:48
od Miki2t
Žhavenie bliká: zlý aspon jeden žhavič.
Svieti kontrolka vstrekovania: Uložená chyba v RJ status trvalá.
Napsal: 16 bře 2011, 13:18
od Warlockvw
nemam moznost ist na diag...neviem kto v mojom okoli robi Lancie a celkovo Tal.auta,pozrem zhavice
Napsal: 17 bře 2011, 11:07
od Miki2t
Ak máš kkl alebo elm tak ti chýba už iba Fiatecuscan. Celková investicia 10 - 100eur.
Napsal: 17 bře 2011, 13:04
od Warlockvw
mam KKL s USB...na vag-com,niekde to pozrem ten ecu scan
