2,0TDi BMM padá do nouzáku-Netěsnost sání
djgas
Příspěvek od djgas »
Zdravím, nevím si moc rady se svojí Caddynou r.v.2008 2,0TDi 103kW,začal mi padsat motor do nouzáku, samozřejmě udělána diagnostika chyba :
008825 - Leak in Air Intake System
P2279 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 155771 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:11:32
Freeze Frame:
RPM: 1953 /min
Speed: 79.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 424.6 Nm
Temperature: 81.9°C
Sací potrubí prohlednuto, nalezena jedna hadice s poškozeným výstupkem pro zajištění-dnes vyměněna za novou, nepomohlo.Podtlakové hadice také na pohled těsné.....Při akceleraci a větším zatížení je cítit jemné pocuknutí kolem 2000ot.-nástup turba.
Nemáte někdo podobnou zkušenost u tohoto dvoulitra...?Mechanik nic nenašel-přímo z VW, takže nevím komu už to dát....
VW Caddy 2,0TDI r.v.2008
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
co tak natlakovat sani a hledat kudy to utika ?
blonn
Příspěvek od blonn »
Tak za prve nalogovat za jizdy...
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
Vici
Příspěvek od Vici »
Divali jste se na hadice i zespodu?
