GIII afn 81kw
TDIčkař
GIII afn 81kw
Příspěvek od TDIčkař »
Ahoj, chystám se na úpravu motoru afn zatím asi jen vstřiky a turbo+chip popř. FMIC větší rozdělovací hlavu do čerpadla chci dávat až později. Na jaký výkon se se sériovým čerpadlem můžu dostat aby to pro něj bylo absolutně bezpečný??
PetrSs
Příspěvek od PetrSs »
záleží na použitých tryskách a turbu,ale viděl bych to na cca 170-180hp v případě použití například PP764,samozřejmě u takových koní už je fmic samozřejmost
Autoservis + Pneuservis
Golf V GTI edition 30 - big brake kit 370mm audi tt rs,APR stage II+
Softwarové úpravy vozů od firmy APR
TDIčkař
jasně a na originálním turbu se dá postavit nějakých 140 koní že?? ale to už je asi hraniční
PetrSs
Ano dá se okolo těch 100kw nebude problém...víc ti k tomu řekne asi přímo člověk co dělá soft na kolik to půjde,záleží v jakém stavu jsou vstřiky a turbo taky
TDIčkař
A poradil by mi někdo jaké turbo je nejlepší použít aby mělo rezervu na nějakých 200koní?? turbbo z 96Kw na to stačit nebude.
standa123
Příspěvek od standa123 »
na nejakych 200ps ti uz nebude ani stacit VB....to je tak max do tech 190ps......pokud by ses spokojil v budoucnu s +-190ps tak nasad nové VB
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
turbo kamna power
Na "skoro 200ps" buď VB v šroubovacím obalu VA, nebo možná trochu lepší bude KKK BV43 - obě plug and play instalace...
Nebo pak z úpravama tam může jít cokoliv, GTB1749V, GTB1756V atd. Tam už 200ps nebude problém...
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
