Trasenie po výmene vstrekov
bubulino
Příspěvek od bubulino »
Ahojte,
Mám Audi A4 1.9 TDI PD 96 kw AVF, 450 tis km, vymenil som spojku ( LUK + preobložená lamela s HDS57 ) a vstrekovače AL zo 110 kw motora ARL. Po výmene autom dost trasie a ma taký nepravidelný chod, ako keby na 3 valce.
Chcem sa spýtať, je tento jav normálny?
A na aký výkon by sa to dalo naladiť, aby to sériové turbo ešte nejakú tu dobu zvládlo a tak isto aj nová preobložená spojka?
Za odpoveď vopred ďakujem. Podobné témy som nenašiel.
peter l
Příspěvek od peter l »
Tak zrejme ti trasie kvoli vstrekov,daj vag a zistis ktory vstrek to bude.
A ohladom vykonu s VA turbom to max asi 180k.
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
Gardner
Příspěvek od Gardner »
A kolik ma to turbo, taky 450tis?? 180ps bych nezdimal ani z noveho VA, to je nejlepsi zpusob jak ho rychle zasmrtit. Nad 170 uz urcite VB.
A3 ASV 178kW GTD1752VRK
❤ CR 250 2001 43kW
bubulino
netuším, koľko km má turbo nabehané, ale beriem to tak, že svoje má už za sebou, skôr mi ide o tie strekovače, či je to náznak, že sú zlé alebo iba to stači doladiť softwarovo
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Treba spravit soft...
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
acryll
Příspěvek od acryll »
ak tam pred tym boli BA, tak softverova uprava, ak sa menili AL za AL, tak je mechanicky problem
bubulino
tak sotware sa tam už robil, ale jemné chvenie na volnobehu ostalo, a tak isto aj mierne vibracie pri 1800 ot, pri ustalenom plyne.
korekcne davky su max do 1.0
Inak na kanáli 23 ukazuje hodnoty -90 ( vsetky 4 ).
Moze to trasenie sposobovat zly software?
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
bubulino píše:tak sotware sa tam už robil, ale jemné chvenie na volnobehu ostalo, a tak isto aj mierne vibracie pri 1800 ot, pri ustalenom plyne.
spatny soft, upravit na jine vstriky je uz vyssi level .. ;)
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
bubulino
TDIfun píše:
A ako zistím, že daný upravca je dostatočne znalý na to, aby vedel spraviť soft? Je ten parameter z kanálu 23 doležitý? Totižto on tvrdí, že tam je soft správny
UchoTD
A pre ake vstreky je tam soft spravny?
Soft spravi hocikto,ale ako a co spravi..
VW T5 lift T6 140kw
bubulino
no presne cislo vstrekov neviem, ale urcite mali koncovku AL. Povodne som mal AR, cize sa menili vstreky z motora ARL 110 kw do AVF 96kw a bolo tam treba spravit soft, ibaze ja ako laik nemam ako rozoznat, ze je tam zly software. Je pravda ze upravca sa s tym hral tyzden a tie hodnoty na kanali 23 sa mi jednoducho nezdaju. Teraz by tam mal byt soft pre tie vstreky AL, teda prerobeny soft.
mecKo
Příspěvek od mecKo »
Týždeň (LOL) (LOL)
... zmen upavcu
kire
Příspěvek od kire »
odkiaľ si bubulino? nech sa ti na niekto schopný pozrie na ten soft
Audi A3 8P S-LINE, 2.0 TDI BKD, chip, EGR OFF + hot start fix spravený mnou cca 12x kW
Audi A4 B6, 1.9 TDI 96kw AVF, Launch control + chip spravený mnou 110 kW+
VW Transporter T5 LR, 1.9 TDI, chip
Audi S2 Avant ABY
Škoda 100L - celková renovácia
