Fabie - zůstává viset ruční brzda
Napsal: 29 říj 2015, 22:29
od Andy-CZ
Zdravím, u mojí Fabie 1. gen. mi po pár zaražení ruční brzdy zůstane trochu viset - na pravým zadním třmenu se úplně nevrátí ta páčka, jak je do ní zaveden lanovod a hrozí spálení kotouče, když si toho někdo nevšimne (já si tu páčku vrátím prstem zpátky). No, nechce se mi kupovat novej třmen, ale prej problém vyřeší vyčištění a namontování opravný sady. Co myslíte - pomůže to? Mockrát díky za odpovědi.
Napsal: 29 říj 2015, 22:34
od ladiktm
postrikej sprejem a rozhybej, kdyz nepomuze tak repas trmenu nebo levneji a rychleji novy kus ;)
Napsal: 29 říj 2015, 22:45
od Fantik
Vyčištění a montáž repas sady by měla pomoct ;)
Napsal: 30 říj 2015, 06:34
od Marek77
Nejčastějším problémem je poškozený simering pod pákou ruční brzdy na třmenu zadních brzd a přidřená hřídelka, co vede do válečku. Je třeba sundat třmen, vymontovat páku a ten simering pod ní vyměnit. Samozřejmě tam bude hromada bordelu, rzi a nakvetlého hliníku, takže vše vyškrábat, vyčistit, prostříkat WDčkem, aby to chodilo jedním prstem. Práce na hodinu, cena kolem 150 Kč (za opravnou sadu) a výsledek na mnoho let perfektní. Já ještě pod nový simering dávám notnou dávku MoS2 vazelíny, on ten simering pak déle vydrží a není s tím problém.
Častá věc.....
Napsal: 30 říj 2015, 09:14
od Romaneek
Ahoj,
Také jsem s tím dlouho bojoval, nechal si udělat repasi a po půl roce to zase nebrzdilo.
Nový origo třmen stal pořád přes 3000 Kč.
Najednou koukám, zlevnily ho na 1470, koupil jsem oba, vyměnil a už přes rok bez problémů funguju..
Kód: Vybrat vše
www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0615423g-zadni-brzdovy-trmen-levy-oe-5326.html
Roman
Napsal: 30 říj 2015, 09:21
od Marek77
Když se to pořádně vyčistí, je to práce na hodinu a výsledek je stejný, jako když dám nový třmen. Nesmí se to ojebat, jinak to za rok děláš znovu.
Napsal: 30 říj 2015, 10:03
od Andy-CZ
Marek77 píše:Když se to pořádně vyčistí, je to práce na hodinu a výsledek je stejný, jako když dám nový třmen. Nesmí se to ojebat, jinak to za rok děláš znovu.
Marku, myslíš tuto opravnou sadu?
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... 21815.html
Napsal: 30 říj 2015, 10:24
od Marek77
Ano. Prodává se i sada bez pístu, jen gumičky, což by Ti mělo stačit. Stojí 100-150 Kč (jak kde.....).
Dej pozor, dělají se dva průměry - 38 a 41 mm.
Napsal: 30 říj 2015, 12:06
od Biimbo
A jak to deláš když máš vyrezlou hřídelku?
Napsal: 30 říj 2015, 12:11
od Marek77
Ještě se mi to nestalo. Takže moje odpověď je NEVÍM.
Napsal: 30 říj 2015, 15:35
od Andy-CZ
Marek77 píše:Ano. Prodává se i sada bez pístu, jen gumičky, což by Ti mělo stačit. Stojí 100-150 Kč (jak kde.....).
a který průměr je pro Fabii RS rv 2003? Na škoda dílech je 38mm...
Napsal: 30 říj 2015, 15:54
od Marek77
8D0698671 je podle katalogů 38 mm.
Pokud nebudeš měnit gumy kolem pístu (což nemusíš, pokud nejsou poškozené), je to úplně jedno.
Napsal: 30 říj 2015, 19:24
od Thopr
Mám stejný problé na paštice, ale POZOR, není to ve třmenu, ale v lanovodu, je už zarezlý a když vytáhnu ročku, tak trvá cca 30 sekund, než se mi vráti do standartní polohy ta zadní páka, a to tam mám z origo výroby tu pružinu a pomocné vytlačení :)
Napsal: 30 říj 2015, 19:55
od honzas1
ty pružinky nejsou všemocné... ;) .. ted jsem viděl třmen, na kterém byl ten hliník pod prachovkou rozpadlý, takže jde vidět na hřidelku.. WD pomohlo, ale vidim to s ním bledě...
Napsal: 30 říj 2015, 20:04
od Marek77
Proto nemám hliník, ale litinu ;-).
