o2 regeneracia DPF
srsenvilko
o2 regeneracia DPF
Příspěvek od srsenvilko »
cital som tu kopu prispevkou ohladom regeneracie dpf filtra, ale nikde som nenasiel ako casto sa ta regeneracia ma spustat....hmm
ja mam oktavku od 113 000 km a teraz mam najazdene 131 000 za 6 mesiacov a ani raz sa mi ta regeneracia nespustila.....je to normalne???
auto ma tah stale rovnaky, nedymi ale zrejme ani neregeneruje.....nejake rady ci to je ok??? dik pekne
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Mozno funguje,len bud rad,ze si to zatial nezistil :) regeneracia sa spusta raz za 300-700km,zalezi od toho v akych rezimoch auto jazdi,za predpokladu,ze je vsetko ok tak sa predlzuje najazd medzi regeneraciami.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
srsenvilko
uchotd a to nema ta kontrolka pri regeneracii dpf filtra svietit, krora svieti na zlto pri startovani??? mala by svietit ked sa regeneruje ...no nie??
odkial by som potom mal vediet, ze sa regeneruje a nemam vypinat motor ale jazdit???
(hm)
ja jazdim 70 percent mesto a je to ktavka 2 2008 2td BMM 4x4
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
U CR nic nesvítí, nebo u těch co jsem s nima jel tak ani při regeneraci na volnoběh.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
violator
Příspěvek od violator »
Raději si nepřej aby vůbec svítila, protože až se rozsvítí, tak už je DPF zapraný sazema. U mojeho Tourana se regenerace pozná tak, že se zvednou volnoběžné otáčky na cca 1000 - 1100 a za chvilku se spustí sahary.
Renault Mégane 1.9dT - Barča - už není
VW Touran 1.6 TDI CR - Taky už není, seru na celý posraný koncern !!!
srsenvilko
ja nemam CR ale PD
ani otacky sa mi nezdvihaju, ani sahary nejdu, proste nic....ako by to PDF nemalo vobec, ale ma bolo na emisiach a ma , a ze vraj je dobry, dymivost hned na prvy krat nula..... ta ja tomu nerozumiem, a jazdim ako vravim 70 percent mesto, co ma varovali s DPF kom, ta ja neviem fakt
a ked sa nerozsvieti ale nejakym sposobom sa predsa regeneruje, ako mam zistit ze je to prave v tej chvili abysom nevypinal motor??? lebo som cital tu na fore, ze sa vypinat nesmie, a ja ani neviem ci regeneruje ci , a kedy.....
geo
Příspěvek od geo »
Bude svítit až ji párkrát nedodržíš jinak proběhne bez varování.Jak se rozsvítí tak už musíš dodržet podmínky k regeneraci jinak bude muset být vyvolána v servisu.Podmínky a časy jsou i v bloku hodnot.Docela se divím že to někdo na tk poctivě měřil koncovka výfuku je teda jako zrcadlo když je kouřivost 0.
srsenvilko
geo píše:Bude svítit až ji párkrát nedodržíš jinak proběhne bez varování.Jak se rozsvítí tak už musíš dodržet podmínky k regeneraci jinak bude muset být vyvolána v servisu.Podmínky a časy jsou i v bloku hodnot.Docela se divím že to někdo na tk poctivě měřil koncovka výfuku je teda jako zrcadlo když je kouřivost 0.
z vonku je pekna strieborna, z dnu uz nie celkom skor seda......cize ona prebieha asi dobre potom ked sa nerozsviecuje hej??? a ak sa rozsvieti tak nesmiem vypnut motor...rozumiem tomu spravne??? a staci ze pojde na volnobeh ak sa rozsvieti, ci treba turovat otacky?
geo
Příspěvek od geo »
U pd na volnoběh neproběhne lepší je jízda.
Biimbo
Právě že PD na volnoběh neregeneruje,to dělá až CR. U PD musíš jet nějakou rychlostí po určitou dobu.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
UchoTD
srsenvilko píše:uchotd a to nema ta kontrolka pri regeneracii dpf filtra svietit, krora svieti na zlto pri startovani??? mala by svietit ked sa regeneruje ...no nie??
Nie
srsenvilko píše: odkial by som potom mal vediet, ze sa regeneruje a nemam vypinat motor ale
Regeneracia prebieha v "tichosti" bez toho aby o tom sofer vedel.
Az ked dojde k 2 neuspesnym regeneraciam,rozsvieti sa kontrola DPF,ak sa nepodari ani napriek tomu dokoncit regeneraciu-system vyhodnoti zavadu DPF,nizka ucinnost a vysvieti k tomu prisluchajuce kontrolky-dpf,zhavenie,motor.
VW T5 lift T6 140kw
srsenvilko
Az ked dojde k 2 neuspesnym regeneraciam,rozsvieti sa kontrola DPF,ak sa nepodari ani napriek tomu dokoncit regeneraciu-system vyhodnoti zavadu DPF,nizka ucinnost a vysvieti k tomu prisluchajuce kontrolky-dpf,zhavenie,motor.[/quote]
ok , cize ak mi kontrolka nesvieti, je vsetko v poriadku, som v pohode a cakat, kym sa rozsvieti....ano??
a este tam lejem raz za tri mesiace, cize zatial dvakrat nejaky pripravok nemecky, uz neviem meno stoji 20 eur , a ten ma sposobovat to, ze dpf sa cisti uz pri volnobehu a teda aj v mestkej premavke vypaluje, tak asi to bude tym ci?? (hm)
UchoTD
Kym nic nesvieti vsetko je v poriadku. 8)
VW T5 lift T6 140kw
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
jestli chlapec nejezdi s prázdnou nádrží...
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
pepanx
Regenerace
Příspěvek od pepanx »
Mám Tourana 06,2.0
Přiregeneraci mi auto mírně cukne a změní se zvuk motoru,zvýší se okamžitá spotřeba.Po ukončení zase mírně cukne,okamžitá spotřeba na normal
