Stránka 1 z 3
ESI tronic
Napsal: 15 srp 2007, 06:48
od multidiag
Dobrý den nema nekdo na kód k ID W63V.MJGC.6P6K.VF2M mam stazeny jedno DVD z netu a nevim jak jej rozchodit.Děkuji za odpovědi
Re: ESI tronic
Napsal: 15 srp 2007, 10:18
od joe
multidiag píše:Dobrý den nema nekdo na kód k ID W63V.MJGC.6P6K.VF2M mam stazeny jedno DVD z netu a nevim jak jej rozchodit.Děkuji za odpovědi
verzia...
Napsal: 15 srp 2007, 22:14
od multidiag
V 2.58
Napsal: 16 srp 2007, 22:09
od multidiag
Nepomůže nikdo?
Napsal: 16 srp 2007, 23:25
od joe
multidiag píše:Nepomůže nikdo?
ale coby nie, len musis napisat verziu esi ako napr. 2007/1... a nie verziu RB task manageru...
Napsal: 17 srp 2007, 11:31
od multidiag
A kde je napsano jaka je to verze?
Napsal: 17 srp 2007, 12:24
od Martas08
multidiag píše:A kde je napsano jaka je to verze?
Spusť Esi, nahoře je v liště "?" => informace
Napsal: 17 srp 2007, 12:49
od multidiag
Mam tam napsano verze 7.1.0.4
2007/1
Napsal: 17 srp 2007, 13:38
od joe
multidiag píše:Mam tam napsano verze 7.1.0.4
2007/1
skus KKLECJFK6VCY6USFNRBUHEHSDZ
Napsal: 17 srp 2007, 14:25
od multidiag
Díky povedlo se to jen kdyz si vyberu auto a kliknu treb ana servisní intervaly napise mi to vlozte do jednotky DVD 2007/1 nebo DVD 2007/2 nevite proc?
Napsal: 17 srp 2007, 20:04
od MAX
Protože servisní intervaly jsou uloženy na druhém DVD, tak ho strč do mechaniky a neptej se proč. Pokud ho nemáš, tak tuto funkci nemůžeš používat.
Napsal: 18 srp 2007, 21:11
od multidiag
Jenze ja druhe DVD nemam ale nejde mi nic budot napise vlozte dvd 1 nebo dvd 2.Takze to nechapu myslel jsem, ze mam dvd 1 velikost 8 GB zadal jsem kod vse v poradku a kdyz zadam auto a chci se podivat na neco vic nejde to.DVD nemam tak jak to spustit?
Napsal: 19 srp 2007, 01:39
od MAX
No pokud se podařilo program nainstalovat, tak máš asi dvd 1. Na druhém dvd jsou pouze data. Jestliže si ho stáhnul z netu, tak po rozbalení z toho vypadnul nějaký image soubor. Ten je nejlepší, alespoň podle mého dát do virtuální mechaniky a nainstalovat program v minimální velikosti, aby na disku nezabíral moc místa. Program si pamatuje odkud byl instalován a proto po spuštění si sahá pro data do virtuální dvd mechaniky a vše funguje jak má.
Druhá varianta je stáhnutý image soubor vypálit na DVD DL a instalovat z něj. Samozřejmě pak za běhu programu musí být placka v mechanice.
Tuto možnost nemám vyzkoušenou, ale teoreticky by to tak mohlo být.
Napsal: 19 srp 2007, 08:14
od multidiag
Dík yza ochotu myslim ze image soubor ma priponu iso nebo se pletu?Vubec nevim kde jej najdu ano program jsem stahl z netu.
Napsal: 19 srp 2007, 12:15
od joe
MAX píše:No pokud se podařilo program nainstalovat, tak máš asi dvd 1. Na druhém dvd jsou pouze data. Jestliže si ho stáhnul z netu, tak po rozbalení z toho vypadnul nějaký image soubor. Ten je nejlepší, alespoň podle mého dát do virtuální mechaniky a nainstalovat program v minimální velikosti, aby na disku nezabíral moc místa. Program si pamatuje odkud byl instalován a proto po spuštění si sahá pro data do virtuální dvd mechaniky a vše funguje jak má.
nemohlo.
vypalenim ISO alebo MDF akurat znicis drahe medium.
treba emulovat ochranu alkoholom alebo podobnym nastrojom.
