Peugeot 206 problem s nastartovanim-schema
Napsal: 02 pro 2015, 23:59
od jogi24
Zdravim Vas borci.
Tak som dnes vecer skoro nenastartoval moju 206tku. Sadol som do auta ,nechal zhasnut kontrolky na budikoch a.....nic. Ani tuk. Baterka je nova, skusil som znova na nic . Len niekde v interieri akoby z BSI pocut slabe tuknutie akoby nejake male rele. Neviem ci nieco nespina, ked je kluc v polohe start. Na asi 6x sa starter notmalne roztocil,auto chytilo akoby nic. Potom som este skusil motor vypnut,ci sa situacia nezopakuje, ale starter bez zavahania motor natocil.
Preto by som Vas chcel poprosit, ci nahodou niekto nemate schemu startovacieho obvodu na 1,4HDi rv 2002. Rad by som vedel ci cievku startera spina nejake rele,alebo priamo len kontakt spinacej skrinky.
Auto bohuzial potrebuejm mat funkcne a trakmer kazdy den beham,preto si nemozem dovolit niekde zostat stat.
DAKUJEM vsetkym za plodne prispevky,pripadne tu schemu.
Re: Peugeot 206 problem s nastartovanim-schema
Napsal: 03 pro 2015, 08:05
od pitypaldy
jogi24 píše:Zdravim Vas borci.
Mě toto dělalo ukostření motoru, jednou to šlo pak zase ne. Pokud se ti to znova stane, vezmi startovací kabel dej ho na - od baterky a druhý konec co nejblíže ke startéru a uvidíš jestli to pomůže
Napsal: 03 pro 2015, 09:08
od geo
Začal bych měřením u starteru na to schema nepotřebuješ až zjistíš co mu chybí tak bych teprve scháněl.
Napsal: 03 pro 2015, 11:40
od jogi24
No problem je v tom,ze dnes sa problem zatial neobjavil. Teraz co by si meral na funkcnej veci?
Schemu som chcel len koli tomu aby som vedel, ci cievku startera spina nejake rele,co by mohlo byt opalene alebo to ide priamo zo spinacej skrinky. Ked sa problem objavi,aby som vedel po com ist a nie neikde na parkovisku hladat a lezat pod autom.
DAKUJEM
Napsal: 03 pro 2015, 15:17
od Marek001
Ak je tam štartér Valeo, tak tipujem cievku resp. kontakt na nej (bežná závada týchto štartérov)
