Točící se sahara
Točící se sahara
Zdravím. Potřeboval bych poradit, popřípadě nasměrovat. Mám problém s tím, že jakmile se ohřeje motor (OII, 1.9 TDI, BJB) na provozní teplotu, roztočí se ventilátor na chladiči (levý ve směru jízdy). Paměť je bez závad, podle VISu jsou údaje z čidel správné (teplota vody v motoru kolem 90, teplota vody v chladiči kolem 8, což odpovídá). Po vypnutí zapalování se ventilátor točit přestane. Čidlo tlaku klimatizace ukazuje při venkovní teplotě kolem 2 atmosfér. Při testu akčních členů ventilátory fungují (pro jistotu ještě ověřím). Už nevím, kde hledat problém. Poradí někdo?
- martinsidlo
