1.9 TDI 66kw špatný snímač zdvihu jehly ? na řidícím vstřiku
Eqwidirium
Příspěvek od Eqwidirium »
Dobrý den, prosim Vás jak se projevuje špatný řídíci vstřik dále jak se pozná že je špatný ? prý se má rozpojit štekr a zmeřit odpor mezi piny a má být 80-120 ? pokud je v poradku a jak to opravit ? pouze vyměnou držáku trysky ? Děkuji.
Naposledy upravil(a) Eqwidirium dne 15 pro 2015, 17:24, celkem upraveno 1 x.
Seat Ibiza II 6K 1.9 TDI
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
oprava len výmenou..
ked je vadný vstrek,motor má trošku iný chod,môže "poklepkávať"
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pokud by byla porucha v řídícím vstřiku, motor bude zcela bez výkonu a v paměti závad bude chyba.
Stalo se mi to nedávno - měl jsem bordel ve svorkovnici. Motor totálně ztratil výkon, spadl do nouze, a v paměti byla chyba regulace počátku vstřiku - sporadicky.
Stačilo znovu nastartovat a jelo to dál.
Eqwidirium
me se stava treba to ze kdy jedu na 4 stupen 40km/h tak zacne auto nevim jak to nazvat vibrovat nebo třást se ale pritom to vubec nepodtacim nebo trapim je du normalne po rovince to samé treba na 5 stupen pri 50km/h nebo 60km/h dále hodně v léte kdyz sem nasartoval tak se mi vyvalil kouř jako kráva ale ten uz daleko mín jak je zima, a já se ptám jak to poznam ze je spatny abych si byl jisty jde to tím že zmerim ten odpor ? a jaky tam má byt spravný odpor ?
Marek77
Jestliže jedeš 40 na čtyřku nebo 50 na pětku, tak to evidentně podtáčíš. O tom nebudeme diskutovat.
Cokoli pod 1500 rpm je podtočený motor, zejména na vysoké rychlostní stupně. Tenhle motor bych vůbec nepustil pod 1700 rpm.
Zkontroluj si načasování vačky a dynamický předvstřik a nešpekuluj nad blbostma.
Na Tvou otázku odpovím znovu stejně: Pokud je vadný snímač zdvihu jehly, motor nemá výkon.
Eqwidirium
musel bys za tim sedet abych ti to dokazal mel sem to tak u golfa 3 a ted i ibizi. Momentalne tak nejezdim bo to dela tohle. Úplne v pohode kdyz jedes po rovince a šolicháš plyn uplne bez problemu
jinak předvstrik mam nove nastaveny a kdyz to mel znamej napíchlé tak mi prave rekl ze mam ten senzor spatny. Na vagu se do toho nemohl dostat
UchoTD
Egr mas otvoreny alebo zablendovany?
VW T5 lift T6 140kw
Eqwidirium
zaslepeny koncem leta
UchoTD
Zmeraj odpor na pinoch vstreku,hodnoty take sko si pisal,a napis aku mas volnobeznu davku.
VW T5 lift T6 140kw
Osobně nechápu jak může někdo říci, že nepodtáčí motor v těchto rychlostech..Jak to ví? To ví jen ten motor a logika. A´t si zatočí s nějakým předním kolem , které je ve vzduchu při tom, když je tam rychlost..Uvidí jakou vůli kolo má .. A to jsou tam dvě, další malé vůle jsou na spojce, na nápravách, všude je gumové uložení a když se to vše sečte, je to vlastně žebřiňák, čím starší, tím horší...A když tyhle vůle zvýrazním pomalou rychlostí a velkým převodem, sice s prdelí v měkkém sedadle toho moc zatím necítím , ale agregát už je ničen a pak zazvoní zvonek a vibrace kopnou doprdele i tu prdel v měkkém sedadle...Často sedím doma a slyšim u kamionů, jak "kardanka mlátí o asfalt" a buran s cigárem je tak unaven, že je liný přeřadit a mě se třesou okna jako někde v Sýrii..Zabil bych je.... :)
Eqwidirium
jj zítra to zmeřím ted uz bych toho moc nezmeril :D
Marek77
jericho-3 píše:Osobně nechápu jak může někdo říci, že nepodtáčí motor v těchto rychlostech..Jak to ví? To ví jen ten motor a logika. A´t si zatočí s nějakým předním kolem , které je ve vzduchu při tom, když je tam rychlost..Uvidí jakou vůli kolo má .. A to jsou tam dvě, další malé vůle jsou na spojce, na nápravách, všude je gumové uložení a když se to vše sečte, je to vlastně žebřiňák, čím starší, tím horší...A když tyhle vůle zvýrazním pomalou rychlostí a velkým převodem, sice s prdelí v měkkém sedadle toho moc zatím necítím , ale agregát už je ničen a pak zazvoní zvonek a vibrace kopnou doprdele i tu prdel v měkkém sedadle...Často sedím doma a slyšim u kamionů, jak "kardanka mlátí o asfalt" a buran s cigárem je tak unaven, že je liný přeřadit a mě se třesou okna jako někde v Sýrii..Zabil bych je.... :)
On má, panáček, jedinou výhodu - nemá dvouhmotu. Kdyby ji měl, už by dojezdil.
Eqwidirium píše: jinak předvstrik mam nove nastaveny a kdyz to mel znamej napíchlé tak mi prave rekl ze mam ten senzor spatny. Na vagu se do toho nemohl dostat
čoveče to je zajímavé předstřik mám nově nastavený,
:roll:
jak ho chceš nastavit? bez řídícího vstřiku se ti nezobrazí tdi graf, a nebude se ti zobrazovat ani hodnota počátku v měřených hodnotách, ;)
Eqwidirium
Všechno tohle se mi zobrazí
Marek77
Pak pravděpodobně nebude vadný snímač jehly.
