mercedes E200 2.2l 85kW 611.961
Napsal: 22 pro 2015, 17:29
netahne, za tepla nejde nastartovat, padá do nouze, motor klepe jakoby hadroštel ale klepec je slyšet na šroubu co je přišroubované sání tak si myslím že klepe píst o ventil závada trvalá P1354 - 064 co stím? dik
Napsal: 23 pro 2015, 07:39
od dodi911
Posunuty rozvod, alebo keca cidlo vacky/kluky.
Napsal: 23 pro 2015, 08:04
dodi911 píše:Posunuty rozvod, alebo keca cidlo vacky/kluky.
KDYŽ klepe píst o ventil tak asi cidlo nekecá, jestli to dobře chápu tak se musí nastavit rozvody vačka co je mimo vydělat a dát do správné polohy, napínák řetězu asi nadvařit a zdar, auto je na pohled pojízdný autovrak
Napsal: 23 pro 2015, 10:44
od roman1648
řetěz je už tak vytahanej že se to dobíhá...
Napsal: 23 pro 2015, 16:29
roman1648 píše:řetěz je už tak vytahanej že se to dobíhá...
uvidíme záleží kolik chce majitel zacálovat, ale stalo se mu to naráz při jízdě spadl výkon a klepec tak to skočilo podle mě, zatím sonduju protože čas bude až po pátém příští rok,
Napsal: 24 pro 2015, 02:27
od zizalak
kolem 5000 vyjde celá sada. lepší vyměnit celé
Napsal: 06 led 2016, 15:09
romane nic se nedobíhá pomooc
Napsal: 06 led 2016, 15:15
rozvody sedí přesně na řemenici ryska OT do levého kola vačky de zasunout vrták a rysky na vačkách sedí,
mtor už jsme dneska nenatočili jen na sprej ´pak se za moc dlouho odhodlal k chodu, klepe pořád stejně a kouří
Napsal: 06 led 2016, 20:18
od roman1648
Miloši vyhodil bych vstřiky a nechal zkontrolovat...
Napsal: 06 led 2016, 21:06
roman1648 píše:Miloši vyhodil bych vstřiky a nechal zkontrolovat...
romane to mě napadlo no já blb neudělal ani test přepadů když se to podařilo nastartovat, před rozděláním, byl jsem si jistý že to bude skočené
indicie závada P1354, klepání na šroubech sacího potrubí jinak v motoru ticho, nestartovalo, závada sinchronozace, kouř,
co nevím tak kdzž zaaretuji kolo vačky tak de skoro dva centáky hýbat doleva doprava s klikou, jeden borec mi tvrdí že to je normál že řetěz dopíná olej a ten pohyb je normál yitra přijede druhý borec co dělá jen medvědy a posoudí to zatím jsem vedle jak ta jedle a nemám tah na bránu
Napsal: 06 led 2016, 21:18
vcím že vstřik může mlátit jak kladivo fakt mlácení a při povolení trubky klepec zmizí, ale jestli je to i u CR to nevím
že třeba odpojit elektriku u vstřiku?
Napsal: 07 led 2016, 06:41
od roman1648
jo, to vyjde nastejno, já myslím že některej vstřik protíká proto to klepe i hulí..
Napsal: 07 led 2016, 07:46
roman1648 píše:jo, to vyjde nastejno, já myslím že některej vstřik protíká proto to klepe i hulí..
ale smázneš sinchronizaci vačka klika a za chvilku tam zapíše několikrát jsme ji mazali
doma to nevyzkouším nemám kulatou přípojku,
Napsal: 07 led 2016, 08:18
od roman1648
Pripojku ti muzu pucit no...
Napsal: 07 led 2016, 12:44
roman1648 píše:Pripojku ti muzu pucit no...
tak to já mám v dosahu 4 km závady synchronizace jsme smázli a za chviulku tam skočí znova,
ruska OT na řemenici OK do levé vačky zasuneš šestku vrták, ryslý na vačkách sedí
jen nevím vu vůli kliky de to asi centimetr než se pohne
