menič napätia
Pitlik
menič napätia
Příspěvek od Pitlik »
Tak som si konečne zadovážil menič lebo baterka už vydržala max 10 minút. A nasatal prvý problém keď je notebook zapojený a nabíja sa tak mi nechce pracovať USB KKL kábel. Proste ho odpojí-pripojí-odpojí-pripojí a hlási, že nie je rozpoznané.. ako náhle vypnem menič tak na baterke funguje normálne... Kde môže byť chyba?
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
optimista
Příspěvek od optimista »
skus vybrat baterku a zapni ntb bez nej ked nenastartuje tak si kupil slaby menic
Pitlik
Vyskusane ide to aj bez baterky... ked som to skusal podrobnejsie tak som zistil ze ked je kabel zapojeny a ntb ide iba na baterke tak s kablom komunikuje ako nahle pustim stavu prestane kabel vidiet..
misocko
Příspěvek od misocko »
aky je to menic, z 12V priamo do notasu, alebo 12V - 220V a z toho cez nabijacku do notasu ? predpokladam ze je to z 12V priamo do natasu a teda je tam sojena zem a robi ti to zemnu slucku - rusi komunikaciu. V tom pripade by mozno pomohlo odpojit kostru v tom kabli - v menici ju vzhladom na funkciu odpojit nemozes. ja osobne mam menic na 220V a cez nabijacku to chodi bez problemov.
Pitlik
Je to prave ten z 12V na 220V, nie ten na notebooky. Uz som skusal dokonca aj v inom aute a stale rovnako este skusim iny notebook ale uz fakt neviem co potom....
boobika
Příspěvek od boobika »
misocko píše:aky je to menic, z 12V priamo do notasu, alebo 12V - 220V a z toho cez nabijacku do notasu ? predpokladam ze je to z 12V priamo do natasu a teda je tam sojena zem a robi ti to zemnu slucku - rusi komunikaciu. V tom pripade by mozno pomohlo odpojit kostru v tom kabli - v menici ju vzhladom na funkciu odpojit nemozes. ja osobne mam menic na 220V a cez nabijacku to chodi bez problemov.
jen pro zajímavost - jak odpojíš "kostru" u měniče dc-dc, aby fungoval?
boobika
Pitlik píše:Je to prave ten z 12V na 220V, nie ten na notebooky. Uz som skusal dokonca aj v inom aute a stale rovnako este skusim iny notebook ale uz fakt neviem co potom....
problém by měl vyřešit měnič z 12V na napětí noťase.
nebo by jsi musel zkusit to ukostřit v jednom bodě, ideálně nejblíž k baterce. pokud ale do toho nechceš dělat, zkus přímo ten dc-dc měnič.
noťas máš asus, acer?
na zkoušku můžeš zkusit tvůj měnič napájet z jiného auta a zkusit se připojit. tím si to ověříš.
Pitlik
Z ineho auta som skusal ale rovnako.. skusim ten original menic pre notebooky teda dufam ze pojde. Notas acer
boobika
pokud ti to nefungovalo na tvém autě při napájení z jiného auta, tak bych hledal problém buď v tom měniči a nebo notebooku, protože vím, že některé acery a asusy měly problém s kkl a měničem.
misocko
boobika píše:
v menici ju vzhladom na funkciu odpojit nemozes - cast mojej odpovede :D
no mohol som to napisat aj obsirnejsie pre menej zdatnych
PS mam nejaky shitovy Acer a funguje mi bez problemov cez lidlacky menic na 220V
Pitlik
Dalsi poznatok je, ze druhy notebook nechce nabijat ked je motor nastartovany, len ked je vypnuty. Zaujimave. Zajtra skusim lenovo a uvidim co bude aj led najskor bude asi menic na hovno...
Pitlik
Tak na lenovo ide vsetko ok.... zeby to bolo notebookom... zaujimave teraz ako to vyriesit...
boobika
zkus si pořídit ten dc-dc měnič. však to můžeš i vrátit když to nebude s ním lepší.
WOB
Příspěvek od WOB »
Asi nějaká vyšší harmonická ti do toho leze a ruší to signál. Vzhledem k tomu že USB je úzce spjato s napájením takže bude chybět ve zdroji noťase nějaký odrušovač. Problém je jaké frekvence tomu vadí, pak by teoreticky šel koupit nějaký odrušovací článek. Bůh ví... nejsem odborník na noťasy.
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Když nerozumíš opravdu ničemu , je na čase se porozhlédnout na internetu po nějakím adekvátním foru :D wobino :)
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
