autoradio 807
Napsal: 08 led 2016, 15:42
od adi
Resim problem na peugeotu 807 rv 2005.Ma to origo radio a stava se ze za jizdy znicehonic se ztlumi zvuk.A takhle to dela cimdal casteji.Cim to muze byt?Anteny jsou dobre pripojeny.
A jeste bych se chtel zeptat,jak se nastavi cestina na displej kde je autoradio a palubni pc?Musi se pres diag,nebo v menu,nebo se musi nejakym zpusobem nahrat cestina?
dik
Napsal: 08 led 2016, 18:08
od denny
807 z fabriky češtinu nemá.
Super to fachčí od
autacesky.cz
Ale do 10letitého auta bych to asi neinvestoval.
Napsal: 08 led 2016, 19:06
od adi
ohledne te cestiny jina varianta neni?
Co se tyce toho ztlumeni zvuku,nevis co by to mohlo delat?
Napsal: 08 led 2016, 19:59
od denny
O jiné variantě nevím.Ale po zkušenostech s nějakejma BMW ,který po roce zcela zkolabovaly,bych asi do nějakejch vylomenin nešel.
To rádio nevím,možná origo diagnostika za jízdy by něco prozradila.
Napsal: 14 led 2016, 11:30
od roman1648
radio se ztlumi když dáš zpátečku, jestli to má couváky vzadu, tak jestli není problém v tom
pak ovládání u volantu, zkus ho odpojit, nebo pak problém v samotném rádiu, dá se tam dát z jiného auta ale musí se tam nahrát VIN jinak to pořád pípá
na tu češtinu rovnou zapomeň ;)
