Touareg 7P kalibracia podvozku
marek7650
Příspěvek od marek7650 »
Zdravim
Mam tu Touarega 7P ktoremu podla vsetkeho primrzol podvozok. Chcel by som sa informovat ci nahodou niekto nevie security acces kod aby som sa dostal ku nastaveniu tlmicov. predok je uplne dole zadok zase uplne hore rad by som ho skusil nastavit ci to s tym nieco spravi...
na starom touareg bol kod 31564 ale tento kod pri 7P nefunguje
Ma niekto nejake rady/tipy?
Vdaka
dhfool
Příspěvek od dhfool »
No snímače výšky někdo kontroloval, nebo to chceš "opravit" klávesnicí ?
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
marek7650
popravde som najskor chcel skusit spravit zakladne nastavenie tlmicov kedze som videl na zahranicnych forach ze zvykne primrznut podvozok.... ak by nepomohlo potom sa s tym dalej babrat respektive skor to niekomu dat spravit...
Lakyy
Příspěvek od Lakyy »
dhfool ti dobre radi. Skontroluj najprv tie snimace vysky, aspon vizualne a co hovoria meracie bloky. Ked je niektory KO, urobis zakladne nastavenie a pri prvom pokuse RJ o doladenie vysky budes tam kde si bol.
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Bud bude v haji snimac svetle vysky anebo taky klasika, redukcni ventlil tlaku na tlumici na dane naprave.Nejednou jsem to resil.
Nebo je to stalezamrzle na předku či už jsi to měl v garáži aby to 100% povolilo mě rozmrzal od cca 22:00 do 14 a topil jsem mu tam na 18 stupnů
Lakyy
A co to tam zvykne zamrznut, ze sa to prestane uplne hybat? Snimace, alebo mechy?
mě ventilky na předních měchách
marek7650
Tak v garazi to je uz cca 2 dni takze povolit by uz asi povolil aj ked je tam mozno tak 10 stupnov. Co sa tyka snimacov z vizualneho hladiska mozem vidiet na nich co konkretne zle aj ich vysrobovat ? . Co sa tyka kontroly na diagnostike je to mozne cez citanie kanalu ? Ak ano ktory kanal vdaka
