octavia 66 kw vstřiky z 81 kw
Davee244
Příspěvek od Davee244 »
Zdar chlapi vím, že už se to tu několikrát řešilo ale potřeboval bych jen něco upřesnit. Mám octavii 1.9 tdi 66 kw ALH r.v 2002. Právě kupuju vstřikovače z octavie 81 kw AHF. CHci se jen zeptat jestli mám měnit jen trysky a nebo celé vstřikovače a jaké nastavit otevírací tlaky aby to v té 66 kw dobře makalo ? moc děkuju budu rád za vaše rady :)
toefuk
Příspěvek od toefuk »
ak ti pasuje konektor, tak prehod cele vstrekovace (skontroluj na skusacke ci prasia dobre a nestia), potom skontroluj cez vag com alebo vcds volnobeznu davku a predvstrek. to je vsetko.
Davee244
děkuji za radu bude vůbec poznat co se týče výkonu ? a kolik by dávka paliva měla být ?
matesfox
Příspěvek od matesfox »
jo poznáš to,a dávku je ideál držet kolem 3-5mg,pamatuj je ve vagu je to obraceně,čím je ve vagu vyšší hodnota v realitě je nižší(míň paliva) a naopak..
ale ve vagu stejně upravíš +-1mg,zbytek musíš na čerpadle.
Davee244
ty jo tak to jsem myslel, že je to jednoduší. Plno lidí říká dáš jen vstřiky z 81 kw a o zbytku už nikdo nemluví . Tak nevím jestli to má cenu měnit a nebo to nechat jak to je a dát jen chip
matesfox
Dej je tam,jede to snima líp a dolazení na je 5 min...
Davee244
láká mě to no tak tam půjdou. Mám tam nějakej powerbox z německa stím jsem to koupil ale ten chci vyndat. Recenze jsou na to hrozné. A nevíš jak se to stěma vstřikama bude chovat na emisích ? by mělo normálně projít ne ? Díky
matesfox
podle toho jakou si nastavíš gramáž o ničem jiném to není,kdo tam daš nafty co čerpadlo dá tak je jasné že to bude hulit,když to uděláš normálně takto bude téměř to samé co 81kw..to že tam máš powerbox či co to je,nemusí znamenat že patří ktěm špatným,ať se na něj podíva nějaky ladič a řekne ti,některé jsou dobré..
Davee244
je pravda, že je možná nějakej kvalitnější řikám je tam dávenej v německu a dokonce je í ve velkém techničáku zapsán větší výkon z 66 kw na 82 kw tak nevím poptám se děkuju ti :)
