Galaxy 1,9 TDI PD Problem-Bezi stale sahary
Zdravim,potreboval bych radu,jsem v koncich,Mam Galaxy r.v 02 TDi PD. Po zapnuti klicku stale bezi obe sahary.Teploty na diag o.k jak v budikach tak i v motorove jednotce.Cidlo na chladici kdyz odpojim stejne bezi,relatko u baterky co spina sahary jsem take menil ale porad bezi sahary.klima je na ekon. diag bez zavad.Uz nevim co stim,Nemate nahodou stimhle nejake skusenosti?Diky za info.
čidlo vonkajšej teploty?
raz ma to velmi potrapilo na T5,zhnita kablovačka.
alebo potom vadná priamo jednotka ventrákov-samotné vetráky.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
Na II octe odešla jednotka gateway auto si dělalo co chtělo a v diag žádná chyba a pak se nedalo ani připojit do jednotky. Následná výměna a vše funguje jak má
Naposledy upravil(a) pavska dne 25 led 2016, 21:46, celkem upraveno 1 x.
zdravím, prosím o radu, po výměně termostatu u OII 1,9tdi PD, BKC, mi při teplotě motoru 90,8 stupnu sepnou sahary a při teplotě 87 stupňů vypnou, chladič má teplotu 8 stupňů.. před výměnou to nedělalo, termostat jsem daval vernet, nová chladicí kapalina, mám najeto od výměny přes 1000 km a stále to dělá.. nevíte kde by mohl být problém? díky
Je tam spolocny steker pre vonkajsie cidlo.yardarytarda píše:Toť sem dělal bufík na touranu a když jsem ho testoval bez předního nárazníku tak mě taky hučála sahara.Na nárazníku pouze mlhovky.Jak se zapojil štekr mlhovek tak sahara vypla.
VW T5 lift T6 140kw
VW T5 lift T6 140kw
