alternator zkratuje palubni soustavu
Napsal: 28 úno 2016, 08:40
od adi
Majitel jel pro zeleninu a kdyz prisel z obchodu,tak se vybil akumulator.akumulator si nabil a dal ho tam a do cca 5minut byl vybiti.
Zjistil jsem ze jsou na svorce + akumulatoru 4kabely.Odpojil jsem je vsechny a postupne jsem je prikladal na baterii,abych zjistil,ktery kabel to zkratuje.Zjistil jsem ze ten kabel vede do pojistkovky v motorovem prostoru kde je pojistka zhaveni a pojistka 140A dobijeni.Zjistil jsem ze pokud odpojim pojistku altiku tak to prestane.Tak jsme dal pojistku zpet a na altiku odpojil svorku B+,po odpojeni zkrat neni -takze vim ze to dela altik.
Co muze v altiku zpusobit zkrat - jde natvrdo plus na kostru pres altik.
Je to toyota corolla verso 2008 2,2 diesel
Napsal: 28 úno 2016, 09:22
od UchoTD
Prdnuta dioda v altiku-diodovy mostik.
Napsal: 29 úno 2016, 09:17
od roman1648
kdby šel natvrdo plus na kostru tak to auto chytne nebo minimálně zhoří kabeláž, navíc by to ani nešlo "normálně" připojit jak by to jiskřilo :roll:
ale v altíku to asi je, takže ven a nechat opravit
Napsal: 29 úno 2016, 09:31
od váha
Je tam klasický alternátor nebo "chytrý"?Neni altik jako altik
Re: alternator zkratuje palubni soustavu
Napsal: 29 úno 2016, 10:03
od Marek3L
adi píše:Majitel jel pro zeleninu a kdyz prisel z obchodu,tak se vybil akumulator.akumulator si nabil a dal ho tam a do cca 5minut byl vybiti.
jsou špatné min. 2 diody v usměrňovači. rozdělej to vyndej diodový blok-někdy se musí odpájet-odstříhej diody a zjisti měřákem které vedou v obou směrech. Nebo vyměn celej usměrňovač. S typem regulátoru to nemá nic společného.
Napsal: 29 úno 2016, 14:23
od adi
Nemate nekdo zkusenost jak u toho vyndat altik z auta?Mam ho vyndanej ze sroubu,ale nevim jak ho dostat z auta ven.Musi poloosa ven?
Napsal: 29 úno 2016, 14:28
od roman1648
nevim jak tady ale na RAV4 jsem musel rozebrat pul auta... (wallbash)
Napsal: 29 úno 2016, 22:52
od Marek3L
ježka z klece vyndáme natočením.... prostě zkoušej suindej tehlici z tlemiče vyhni to když to nepůjde tak jí vyndej, já musím altík vyndavat s celou nápravnicí ale děláš to dvakrát třikrát za život :-)
Napsal: 02 bře 2016, 23:51
od adi
Nemate nekdo prosim nakres jak u tohodle motoru nasadit klinovy remen?Nemuzu nikde najit napinak.
Dik
Napsal: 03 bře 2016, 00:31
od hansdob
měl jsem tu 2006 a ta měla napínák pod alternátorem hned
Napsal: 03 bře 2016, 07:04
od roman1648
Jestli ma stretchovej remen tak zadnej mit nemusi..
Napsal: 03 bře 2016, 07:06
od adi
hansdob píše:měl jsem tu 2006 a ta měla napínák pod alternátorem hned
Tak to bude asi stejny.A jak se tenhle napinak povoluje?drzi na kraji napinaku sroubem a v prostredku je sroub.musi se povolit v miste uchyceni?
