regulátor alternátoru
martas.belka
Příspěvek od martas.belka »
Ahoj kluci potřebuju vyměnit regulátor na alternátoru je to golf 1,9 tdi alh jde to na autě nebo musí ven je to bosch díky.
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
vybral by som ho von a ked uz budes menit regulator tak by som vymenil aj zberne kruzky a loziska. Obrázek
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Proč potřebuješ měnit? Uhlíky? Vyměň to na autě,jde to ale ten přístup,ostatní měnit je zbytečné.Vydrží to přes 600tis km.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
martas.belka
Uhlíky jsou dobrý před rokem jsem altík měl venku dělal jsem volnoběžku.
montyxx
Příspěvek od montyxx »
Zalezi kolik to ma za sebou, okolo 200000 uz byvaji projete kruhy, takze davat novou regulaci je o nicem. Vyndat altik, rozebrat, vymenit ložiska, dat nove kruhy a pak teprve regulaci... Vsechno ostatní je fuserina at si říká každý co chce.
Jura_Favorit
Příspěvek od Jura_Favorit »
Dobrý den všem.
Mám tu jeden nedávno repasovaný alternátor BOSCH 120A na O1 s tím, že na regulátoru je ulomený štekr (inu Česká pošta) - jedná se o regulátor s označením BR14-M0, F00M 145 350.
Pak tu mám BOSCH 90A taky na O1 s regulátorem s označením BOSCH BR14-H, F00M A45 303.
Otázka zní: dokázal by mi nějaký zkušený místní autoelektrikář s jistotou říci, jestli mohu ten z 90A alternátoru použít na 120A alternátor, aniž bych ho tím "oslabil"?
V Etce vidím, že je jeden a ten sám regulátor pro 90A i 120A altíky v O1 TDI. Toto mi současně potvrdil i jeden ze dvou kamarádů mechaniků v autorizáku, zatímco ten druhý mi naopak tvrdí, že když dám do 120A altíku regulátor z 90A, tak ho oslabím a víc jak těch 90A ve výsledku nedá. A teď kdo má pravdu... Díky za rady.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ten Bosch regulator stojí 30eur zas to není tak moc tak by sem tam dal co tam má byt
STIB
Příspěvek od STIB »
Můžeš ho použít.Regulátor pouze udržuje napětí.Proud je od konstrukce altíku.
OCTAVIA- ALH
stanomx
Příspěvek od stanomx »
regulator kludne pouzi 90a 120a 140a atd... tak isto bude fungovat
Jura_Favorit
Děkuji za potvrzení :)
