nastavenie VAG-COMu
nastavenie VAG-COMu
Ahojte mam HEX-CAN USB kabel a vo vag-com mam len COM 1 az COM 4 a ja mam usb co stym?mam vag-com max2000.poradte aky vag-com ide na ten kabel
No pokud máš originál Hex-can, tak neni důvod proč používat straší verze VagComu a směle použi verzi 607 nebo 704. Pak v nastavení zvol USB port a nech otestovat kábl !
pokud nemáš originál kabel, ale klon, tak by jsi měl vědět pro kterou verzi VAGu jsi to kupoval - s tou by to mělo šlapat bez problému. Použití jakékoliv jiné verze pro kabely HEX-CAN se vystavuješ roziku umrtvení kabelu ! jinak se to necha poznat podle firmwaru, který máš v kabelu !!
takze dal som 704.1 a ide to a kabel mam asi original
ja nevim kupoval som ho na www.auto-diagnostika.cz
Pak je vse v poradku - dej jeste ve Vagu o programu a tam by melo byt napsano, plna registrovana verze !!
tuner14 píše:takze dal som 704.1 a ide to a kabel mam asi originalja nevim kupoval som ho na www.auto-diagnostika.cz
