renault trafic ve vaze vzduchu je voda
adi
Příspěvek od adi »
Nesetkali jste se nekdo s problemem na Renaultu Trafic rv 2004 2,7d?Kazdy den ma rano majitel ve vaze vzduchu vodu,kudy by se tam dostavala?Nemaji tyhle motory nejakou nejcastejsi zavadu?
Jeste zde je jeden problem.Majitel s vozem jel a znicehonic mu chcipnul a od te doby nejde nastartovat.Pamet je bez zavad.Pri prichodu k autu blika immo ledka na pristrojovce,jakmile zapnu klicek tak trvale sviti i pri startu a vozidlo vubec nechytne.Koukal jsem do merenych hodnot a jednotka motoru vidi immo trvale aktivni,a pri startu je v railu 0bar.Ale myslim si ze jednotka nespousti naftu kvuli immu.Na co se zamerit?[/list]
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
amater
Příspěvek od amater »
Klaklo ti imo asi.... RJ von, vycistit a emulator...
adi
Příspěvek od adi »
amater píše:Klaklo ti imo asi.... RJ von, vycistit a emulator...
Proc ale led neblika,ale jen sviti a jednotka motoru si nestezuje na immo?
peugeot 405 1.8td
JorgeRs
Příspěvek od JorgeRs »
svítí protože nerozpozná klíč, vždycky před startem musí zhasnout když vše funguje. Nebo špatně převede signal co vyslal , proto nepíše diag závadu.
Zkoušel si i druhý klíč?
adi
Příspěvek od adi »
JorgeRs píše:svítí protože nerozpozná klíč, vždycky před startem musí zhasnout když vše funguje. Nebo špatně převede signal co vyslal , proto nepíše diag závadu.
Zkousel jsem oba klice a porad to sami.Takze myslis ze by byla KO kabelaz mezi jednotkou a cteci civkou?Nebo jakym principem je zde immo?
Zapalovaci skrinka - budiky - jednotka motoru?
peugeot 405 1.8td
JorgeRs
těžko říct, kdyby byla originální renauldacká diagnostika s tech notama tak by se dalo dohledat co to přesně je.
Jinak taky jsem viděl případ že imo nešel protože byla špatná pojistka (LOL) ale to by zase psalo asi závadu
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
immo ti nevypne auto za jízdy...
jarda117
Re: renault trafic ve vaze vzduchu je voda
Příspěvek od jarda117 »
adi píše:Nesetkali jste se nekdo s problemem na Renaultu Trafic rv 2004 2,7d?Kazdy den ma rano majitel ve vaze vzduchu vodu,kudy by se tam dostavala?Nemaji tyhle motory nejakou nejcastejsi zavadu?
Tvůj dotaz je malinko zmatený. Trafic r. v. 2004, s motorem 2,7d nebyl nikdy v sériovce vyroben. Běžně se montovaly motory o obsahu 1,9 dci a 2,5 dci a od toho odvíjí případné závady.
V každém případě doporučuji originální diagnostiku a mechanika, který ví co hledá.
amater
Aha - toto som si nevsimol ze chcipol za jazdy- skontroluj narazovy spinac...
adi
Příspěvek od adi »
V merenych hodnotach je immo pri zapnuti klicku aktivni
Pri startu je tlak v railu 0bar
Nezkousel jsem na start sprej,jelikoz jsem nemel ho u sebe.
Z nejakeho duvodu nedava palivo a z nejakeho duvodu sviti jmmo kontrolka.
Omlouvam se mam vyfoceny technicak v mobilu a bylo to spatne citelny.Je to 1.9dci
peugeot 405 1.8td
JorgeRs
našel jsem podobný problém, na stejným motoru, někomu to dělala chcipací klapka v sání, nebo jak se tomu říká,
jestli ti motor točí tak by to mohlo být tím
adi
Příspěvek od adi »
JorgeRs píše:našel jsem podobný problém, na stejným motoru, někomu to dělala chcipací klapka v sání, nebo jak se tomu říká,
Motor toci,ale nechytne.Start sprej jsem u sebe nemel,tenhle vikend bych mel mit auto u sebe.
Sviti trvale immo led
peugeot 405 1.8td
geo
Příspěvek od geo »
Načti jednotku ima diagun ji umí tam se dozvíš víc.Pokud je v bloku hodnot motorovky aktivní tak je zablokovanej a v jednotce ima bude i důvod.
adi
Příspěvek od adi »
geo píše:Načti jednotku ima diagun ji umí tam se dozvíš víc.Pokud je v bloku hodnot motorovky aktivní tak je zablokovanej a v jednotce ima bude i důvod.
nemohl jsem se spojit s jednotkou immo launchem.
peugeot 405 1.8td
dreizig5
a napajení immoboxu?
Zpět na „Renault / Dacia“
