Chybová hláška 8169 - Terminal 30 - Open Circuit
Zdravím, po výměně obou levých dveří a předního levého světla mi svítí kontrolka motoru a diagnostika hlásí následuící závadu:
Jedná se o Škoda Superb II Combi, rv. 2011, 2.0 TDI
1 Fault Found:
8169 - Terminal 30
U140A 00 [039] - Open Circuit
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Nevíte někdo co to může být? Auto normálně jede všechno funguje.
Prosím o pomoc pokud někdo víte.
Předem díky
Dave
1 Fault Found:
8169 - Terminal 30
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Předem díky
Dave
Dave
Škoda Superb II Combi 2011 2.0 TDI
třicítka je stálý plus ... fakt funguje vše? (i u těch měněnejch dveří/světla?)
leonardino: opraveno, sorry, asi jsem byl myšlenkama jinde
Naposledy upravil(a) FandaTDI dne 17 srp 2016, 17:06, celkem upraveno 1 x.
pašíkombi AFN B597
Zdravím,
hledám AUTOELEKTRIKÁŘE V OSTRAVĚ A OKOLÍ. Superb II hlásí na diagnostice chybu, viz. níže a potřebuji s tím pohnout.
1 Fault Found:
8169 - Terminal 30
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Předem díky za info.
PS: Přes elekro jsem kolem Ostravy nenašel nic na forech.Sorry, fakt to tady nechci zaplevelovat, ale už si nevím rady. Měl jsem kontakty na 2 autoelektrikáře, ale jeden šel do důchodu a druhý nebere auta až do konce září...
1 Fault Found:
8169 - Terminal 30
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Dave
Tak tady je celý výjezd
Addresa 01: Motor Labely: SVO\03L-906-018-CFF.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 03L 906 018 JB HW: 03L 906 018 BR
Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC H23 7128
Kódování: 00190012042400080000
Číslo dílny: WSC 35110 377 09999
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JB 003001 (SK46)
VCID: 73E391C5DA277086965-8026
1 nalezena chyba:
8169 - Svorka 30
U140A 00 [040] - přerušení
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 183443 km
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:00
1 nalezena chyba:
8169 - Svorka 30
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:00
Dave
mám tu samou závadu,která to je pojistka U140A?
