Výměna Haldexu
VW/Audi/Škoda/Seat
MaxXx
Výměna Haldexu
Příspěvek od MaxXx »
Ahoj.
Potřebuju poradit, nikde sem nenašel takové téma.
Měnil sem haldex na O2 1.9tdi 77kw r.v. 2005. Podařilo se mi sehnat z O2 face. 2009 2,0 Tdi - r.v. na haldexu je 2008 /10měsíc (prý podle prodejce je to absolutně stejný a neměl by být vůbec žádný problém). No a po dnešní výměně mi stále svítí ESP kontrolka na palubce. Diag. píše toto:
Pohon všech kol píše toto, ale v testu akčních členů v haldexu vše funguje
Tu je výpis z ABS - ESP
Kódování:
Má s tím někdo zkušenost?
Oct. 1.9 TDi 77Kw 2005 4X4
geo
Příspěvek od geo »
Mrkni do bloku hodnot na stav komunikace.Na jednotce jsou stejná čísla jako na starej?Aby nebyl jinej soft.
MaxXx
starý Haldex je už mimo. To asi nezjistím
MaxXx
Nebo myslíš toto?
Nový haldex:
Starý haldex:
geo
Příspěvek od geo »
Ty jednotky jsou jiné asi bych si podle čísel zjistil zda je záměna možná já bych ji tam asi s jiným číslem ani nemontoval.Co bylo starému haldexu přehod jen jednotku zda chyby zmizej otázka chvilky.
MaxXx
Starý haldex měl už vůle a během jízdy se třepal zadek auta při rychlosti 100 + . Myslíš že ty jednotky budou mezi sebou pasovat? Když je to rozdíl 4 let? Ještě jsem uvažoval jestli to nespraví výměna ABS-ESP jednotky, za nějakou mladší, že by tato starší to neuměla pobrat ty informace, ale na to mi asi nedokážeš odpovědět?
geo
Příspěvek od geo »
Drží ji jen ty dva imbusy tak ji sundej nic a tom není pak uvidíš zda pujdou zaměnit podle mě jo až ji budeš vracet tak ji lehce nasuň do těch ventilů a až potom přišroubuj at nezlikviduješ piny.Myslím že ty jednotky budou mít rozdílnej soft podle modelů nebo značek.
váha
Příspěvek od váha »
vzhledem k tomu že 2AV a 0BR jsou rozdílné generace haldex tak jsou díly mezi sebou nezáměnné
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
MaxXx
váha píše:vzhledem k tomu že 2AV a 0BR jsou rozdílné generace haldex tak jsou díly mezi sebou nezáměnné
Jak to myslíš? Že nemám jednotky mezi sebou zaměnit? Co bys radil ty?
MaxXx
Vidím (dle počtu shlédnutí) že s tím nemá téměř nikdo zkušenost. Můžete mi aspoň někdo říct kdo má Octavii 4x4 1.9tdi po faceliftu (r.v. 2009 - 2010) Jakou má řídicí jednotku ABS-ESP ALLRAD MK60?
geo
Příspěvek od geo »
Já nechápu co chceš slyšet máš číslo jednotky tak sežen to co tam bylo a nic nevymejšlej.Pokud je to rozdílná generace tak bude asi i jiná konstrukce haldexu.Napiš sixtoj ten ti to řekne přesně.
MaxXx
Ten co mi prodával Haldex řekl že tam nebude problém a je :-/ a že číslo jednotky ABS nezná. No tak mě napadá poslední možnost, že jednotku ABS co mám já (1k0907379 E) nebude spolupracovat dobře. Takže jediná varianta (když nelze zaměnit jednotky na haldexu na původní) je že musím mít novější jednotku ABS, která zvládá posílat více informací (nebo se pletu?) Když sem projel různé fóra, tak se dávali do 2009 tyto jednotky 1k0907379BH, 1K0907379AN, 1K0907379AF, atd. Tak by to mělo být stejné - jen přehodit kus za kus? Ale nevím která je vhodná, ale dobrá, zkusím napsat uživateli sixtoj. Díky
MaxXx
Tak uživatel sixtoj neexistuje dle uživatelů:
váha
Příspěvek od váha »
Když tam dáš novější ABS tak zase máš jiné problémy (LOL)
MaxXx
:? jaké? (wallbash)
