Rázný motor po chipu
Durasvami
Příspěvek od Durasvami »
Zdravím, mám toledo 81kw ASV a od doby co jsem to nechal načipovat (nic brutálního max 100kw a 300Nm), tak když jedu tak na 1800-2200 otáček a dám plnej plyn tak jde motor rázně a celé auto je znát jak se jako víc třese. Je to podle mě jako kdyby byl moc velký předvstřik... no ale když jedu tak 1800 otáček a nedám plnej ale přidávam postupně aby to pořád táhlo ale aby to nešlo rázně tak je vše v pořádku. Nehulí to ani trochu a najeto má 290 tis.. mluvil jsem s pánem co to čipoval a ten řikal že to neni nic divného. Tak mě zajímá váš názor. Nechci to zas nechávat přečipovat, tak mě napadlo, že když si dám pozor a nebudu dávat plnej plyn ale naučim se s tim pracovat a přidávat postupně tak je vše ok? Díky za rady snad jste mě pochopili :)
standa123
Příspěvek od standa123 »
že by dvouhmota??
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Durasvami
standa123 píše:že by dvouhmota??
ale před čipem nic ani tuk a hned po čipu to začalo dělat tak spíš bych řekl že ne
standa123
proc by to nemohla delat? po cipu mas vetsi kroutak takže spojka musí prenest vetsi sílu...a dvouhmota na to trpí pokud uz ma neco za sebou. A navic predvstrik prece pri chipovani nemenis pokud se nepletu ne??
Durasvami
standa123 píše:proc by to nemohla delat? po cipu mas vetsi kroutak takže spojka musí prenest vetsi sílu...a dvouhmota na to trpí pokud uz ma neco za sebou. A navic predvstrik prece pri chipovani nemenis pokud se nepletu ne??
Hele já tomu chipování zas tak moc nerozumim jo ale ok tak předvstřik teda ne to je blbost... ok tak teda kdybych bral že je to dvouhmota tak je možný že před čipem se to chovalo normálně a hned ten den co jsem to chipoval tak to začalo dělat jen při plnym plynu v tech 1800 otáčkách? je to možný že to dělá kvuli tomu kroutaku no ale jen se ptam jestli je to možný že při 235 je to ok a při 300nm to dělá bordel?
standa123
možny to je......dvouhmota se nejvic projevuje pri nizkych otackach pri plnym plynu....kdy prenasi nejvetsi sílu.
Ale taky zalezi kdo delal chip a jak kvalitne je udelanej.........i tím by to mohlo být bych řekl.....
Durasvami
standa123 píše:možny to je......dvouhmota se nejvic projevuje pri nizkych otackach pri plnym plynu....kdy prenasi nejvetsi sílu.
Ten chlap ví co dělá, doporučil mi ho známý jemu dělá auta už x let a vše ok takže spíš tedy ta dvouhmota... já jen měl strach aby se nějk extremně neničil motor.
standa123
já bych to tipl na tu dvouhmotu.........po cipu to s tebou projizdel a nalogoval?
Durasvami
standa123 píše:já bych to tipl na tu dvouhmotu.........po cipu to s tebou projizdel a nalogoval?
Ne to ne ale vždy to udělá jinak no ta rázy tak asi fakt ta dvouhmota :/
standa123
Durasvami píše:
to je zvlastni ze si neskontroluje jestli to funguje vsechno jak má.......no ale to je tvoje vec.
Durasvami
standa123 píše:
Durasvami píše:
Zase si myslim kdyby byla chyba čipu tak by to hulilo nebo nejelo no...
matesfox
Příspěvek od matesfox »
hulit to nemusí,stačí když to má hodně "brutalní spodek" a nato dvouhmota trpí,já ji odjebal za týden když sem měl 1400ot a šup plnej plyn..pak mi došlo jakou pí*ovinu dělam...
Durasvami
matesfox píše:hulit to nemusí,stačí když to má hodně "brutalní spodek" a nato dvouhmota trpí,já ji odjebal za týden když sem měl 1400ot a šup plnej plyn..pak mi došlo jakou pí*ovinu dělam...
Právě že to neni dělaný jako brutální... ale nevim kolik je na tu dvouhmotu najeto no :/ auto nemám ještě ani rok a tu jsem ještě nedělal. Vidim to tak, že se musim naučit dávkovat plyn a ostřeji jezdit až nad 2500 ot .
matesfox
nemyslím tim brutální číp,ale spodek,většina má brutální spodek aby to conejvíc mělo "zátah" a to dvouhmotě vadí
Durasvami
matesfox píše:nemyslím tim brutální číp,ale spodek,většina má brutální spodek aby to conejvíc mělo "zátah" a to dvouhmotě vadí
Ok takže to chce jezdit trochu hlavou teda :)
