Xenony octavia 1 montaz
3copsi3
Příspěvek od 3copsi3 »
Zdravim chcem do octavky 1 namontovat xenony tak aby to bolo ako original s nivelaciou aj s ostrekovacmi. Poradi mi niekto stym
Golf 3 TDI 66kw, trysky p5O2, 12mm hlava,kat off,egr.off, IC vacsi, turbo gt 1749 Va, sanie PD 130, jednohmota pritlacak VR6, Vyfuk 55mm, soft by Drapek,
seat leon top sport arl 150 hp, vc turbo + soft
Skoda octavia 4x4 combi Gt1749 VB +AL + soft
Source
Příspěvek od Source »
Čo potrebuješ poradiť ? Zožen veci nato, prepinuj konektory na svetlá, pozapájaj, daj nadstaviť svetlá + základné nadstvenie nivelácie, a fičís nieje to nič také ťažké keď sk trošku zručný
3copsi3
d
no napriklad kde presne to mam zapojit do toho abska napriklad
Source
Nemusíš to zapájať do ABSka ak nechceš mať zapijený K line na diagnostiku ale ak chceš mať všetko tak musíš K line zapojiť, ja som to riešil tak že som kábel potiahol pod palubku a tam som to spojil
3copsi3
a
A kde presne si to spojil ten k line
Vici
Příspěvek od Vici »
Kdekoliv se na k line napichni,treba u abs nebo lepe treba u komfortky.je to jedno kde
Source
Ja som to napichol na k line čo je pri zástrčje na diagnostike
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Zasa ste tu mudri jak radio. Do ABS musi napojit jeden drot koly informacii o rychlosti vozidla na samostatny pin (nieco podbne ako gala, ale nieje to gala), aby dynamicke riadenie dosvitu korigovalo spravnu vysku svetiel v zavyslosti na aktulanej rychlosti vozidla resp. tlmilo chod regulacie. Musi sa takisto napojit aj na jeden pin do zeleneho konektora budikov. Uz si nespomeniem ze co po tom drote ide. Potom potrebuje pripojit Kacko pod popolnikom a napajanie xenonov je na poistke spolocne so smerovkami ak sa dobre pamatam. Predsalen je to uz zopar rokov co som to robil naposledy. Napisal som mu to iste do SZ, tak neviem co spekuluje.
snaží se to ojebat (noteeth) ono zapojit 5 drátů je fakt někdy prekérka :roll:
3copsi3
f
chcem to mat original nie len tak to odjebat ale pozeram ze tu to asi nikto nema tak ako to ma byt jeden to tam zapaja druhy to tam zapaja a kto teda to montoval poriadne
TDI tech
ja
Vaša
Příspěvek od Vaša »
není problém zapojit jak originál, dělal jsem tak asi už u všech vw/seat/škoda/audi, ale chce to aspoň základní znalosti a umět používat schémata a trošku rozuměwt eletrice v autě
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
Vici
Příspěvek od Vici »
K line je jedno kde pripoji
Jinak jsem znalost schemata atd predpokladal
Ja jsem je dodelaval tak jak maji byt treba na sagu2
TDI tech
Vaša píše:není problém zapojit jak originál, dělal jsem tak asi už u všech vw/seat/škoda/audi, ale chce to aspoň základní znalosti a umět používat schémata a trošku rozuměwt eletrice v autě
Suhlasim. Problem je vsak v tom, ze malokomu sa chce koly zopar drotikom rozbrat polku prip. cele auto. Bohuzial bez toho to nejede. Ja viem ze najlepsie by bolo keby sa xenony dali pripojit cez bluetooth ze ? (LOL)
3copsi3
TDI tech píše:
Mne to nevadi ja rozoberem aj cele auto ak bude treba, neviem citat dobre schemi nic mi to nevravi to je problem preto potrebujem niekoho kto to robil aby mi troska poradil to je vsetko dakujem
