škoda octavia problém levé abs čidlo.
Napsal: 10 kvě 2016, 15:52
od karter
Diagnostika piše chybu 00283 levý snímač abs chyba v el.obvodu.Zkoušel sem nové čidlo ale nic.Proměřil sem kabeláž od čidla k řj abs a oba kabeli sou hluchy.Má někdo zkušenost s výměnou kabeláže jestli se někde půli nebo vede až do jednotky abs?Je to oktavie r.v.2011 obsah 1.6tdi cr.Nebo kdyby měl někdo schéma děkuji
Re: škoda octavia problém levé abs čidlo.
Napsal: 12 kvě 2016, 16:55
od Stapol
tak pokud je to zadek tak ti vyhnil ten magnetický kroužek co je na náboji zevnitř a i když máš dobré ložisko, budeš to muset celé vyměnit
karter píše:Diagnostika piše chybu 00283 levý snímač abs chyba v el.obvodu.Zkoušel sem nové čidlo ale nic.Proměřil sem kabeláž od čidla k řj abs a oba kabeli sou hluchy.Má někdo zkušenost s výměnou kabeláže jestli se někde půli nebo vede až do jednotky abs?Je to oktavie r.v.2011 obsah 1.6tdi cr.Nebo kdyby měl někdo schéma děkuji
