turbo
sturmi18
turbo
Příspěvek od sturmi18 »
Ahoj, mam arl-ko jede to pěkně, ale i tak bych chtěl něco víc :D
Přemýšlel jsem nad silnějším turbem. Jaké turbo je dobré a za rozumné peníze a jaky výkon by to dalo. Prosím pište a to hodně, více informací více možností
Dík
1.9 tdi pd ARL 110 KW
Vory tdi
Příspěvek od Vory tdi »
Zalezi kam chces jit s vykonem,podle toho pak turbo ;-)
Ibiza TDi VP 300Hp 985kg
Best time Drag 402m -12.6sec 181km/H
INSTAGRAM - YOUTUBE : Vory tdi
http://m.youtube.com/channel/UC_y2zNpT2 ... ture=guide
standa123
Příspěvek od standa123 »
Kdyz das novy VB tak na pdcku se da jen chipem +-190ps. Pak uz jedine 1756 a nebo hybrid. Pokud nechces extrem dej novy VB a kvalitni soft a jeto.
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
tantor-bn
Příspěvek od tantor-bn »
On ma arl čo ma v serii VB. A ratam že tam už tych 190k ma.
Tak jedine 1756 - to ma aj rozumny spodok (i ked mne sa dobre jazdi aj na 2260)
To mas do 230k. Tam niekde koncia ak trysky cize by to mozno zvladli. Tazko povedat.
Cupra TDI
standa123
tantor-bn píše:On ma arl čo ma v serii VB. A ratam že tam už tych 190k ma.
Ale pise ze ma ARL ko.....takte nepise nic o chipu
PetrSs
Příspěvek od PetrSs »
Vykašlal bych se na hybridy a dej buďto 1756 nebo 2260,výběr záleží podle toho jaký očekáváš koně.Jinak témat je tu mraky
Autoservis + Pneuservis
Golf V GTI edition 30 - big brake kit 370mm audi tt rs,APR stage II+
Softwarové úpravy vozů od firmy APR
standa123
ono je těžké radit když ani poradne nenapise co od toho očekává a nebo kam se chce dostat.....
sturmi18
Chtěl bych tak okolo těch 230 koní. Kolik tak zvládne 1756?
A když by se tam pak dalo to větší turbo, jak by pak na tom byli ostatní věci ( vstřiky, spojka atd...) určitě pak udělal pořádný soft. To je jasný :D a kdo by byl na to nejlepší?
Vory tdi
Osobne bych volil uz 2260 a mel rezervu.Se spojkou bych pocital urco preoblozit lamelu.Trysky jsou tak do 220,zalezi na stavu.
Soft- Mirulu,dieselpower,tdi fun,moravia tuning,chipforum - osvědčeny ladiči ;)
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Je třeba počítat s tím že když budeš dávat 1756 nebo 2260 či jiné zástavbové turbodmychadlo , nebude pasovat X věcí a je třeba je předělat . Tubus,mazání,vyfuk,držak turba . Pak musis mit v super stavu bajonetové spoje na vedení . Taky praská plastové vedení vzduchu nebo bočnice na samotném IC . Jen přeobložená lamela nestačí a dříve nebo později tě nemine tam dát silnější přítlačny talíř .
AdisTDI
Příspěvek od AdisTDI »
Taky bych volil spise rovnou GTB2260VK nez nakeho hybrida , a budes mit jeste rezervu... Ale jak rika marena tdi tak to je predelat X veci navic , ale da se to :-) A pak pocitat se spojkou a vedenim vzduchu s IC ...
Seat Toledo 1.9 TDI ASV GTB2260VK ???Kw ???Nm soft by Mirulu
Fabia Rs ASZ soft by Mirulu
sturmi18
takže běh na dlouho trať :D
boma1057
Příspěvek od boma1057 »
Zdravim, dostalo sa mi do ruk turbo garrett gt 2066 v aky to ma asi potencial? Rozmýšlal som nad BiTDI do golfa 5 bxe ale je to dosť vela prace.... Vďaka za odpovede :)
G5 1.9 tdi BXE 2008, kat-off - kolotočarina
Forest
Příspěvek od Forest »
boma1057 píše:Zdravim, dostalo sa mi do ruk turbo garrett gt 2066 v aky to ma asi potencial? Rozmýšlal som nad BiTDI do golfa 5 bxe ale je to dosť vela prace.... Vďaka za odpovede :)
2066 nebo 2266? Protoze si neumi predstavit, jak by jakykoliv hybrid z 20tky mohl zvladnout propoustet objem spalin vzniklych prusobenim compressoru s exducerem 66mm a to ani kdyby se nejakym zazrakem podarilo do turbine housingu narvat turbinu s reknem 50mm, radnym naklapenim a nejmensim poctem lopatek.
Predpokladam, ze turbo bylo levne, protoze si s nim nikdo nevedel rady ... ze? ;)
Nejlepsi, co muzes udelat je, ze si sezenes seriovy housing a nechas tam dat odpovidajici (mensi) compressor.
Pokud to vis a jsi ochoten sdilet, napis kdo stoji za produkci takoveho bazmeka ... ostatni Ti budou zajiste vdecni... ikdyz, ne vzdy to musi byt chyba dodavatele. Po Olegovi z Turbopower take lidi chteji (a stoji si za tim) 76mm compressor do 2260tky a jeste k tomu na podtlaku ... proste magori (wallbash)
boma1057
Turbo ma nestalo nič, a za produkciou stoji mercedes, je to original z ml 320 cdi, trochu slzil olej tak ho vyhodili a ja ho idem dat repasovat a rozmyšlam čo snim, či si ho nechať alebo ho predať :)
