vyber diagnostiky
Napsal: 27 kvě 2016, 22:54
od skopka
Ahojte ako tak uvazujem tak premyslam nad kupou vcds 15.7.1, mam teraz vag com 805 cinu co uz je veteran tak uvazujem o origo ten profi vcds za nejakych 300e lebo citam ze tieto nove klony nevedia dlhe kodovanie a ze su problemy , co mate vy a aku diagnostiku by ste kupily mam aj odis 3.0 cinu ale je to dost pomale a zlozite vag je vag
Napsal: 29 kvě 2016, 09:50
od FandaTDI
na VWAG je VCDS "základ" ... záleží, co vše chceš dělat ... jsou samozřejmě další alternativy, který uměj třeba i víc ... já mam VCDS origo a tak trochu pokukuju i po VCP nebo Launch, ap. ...
ODIS jsem (aspoň do doby než mě něco přesvědčí o opaku...) zatim zavrhl už když jsem viděl školící materiály k němu...
Napsal: 29 kvě 2016, 20:18
od skopka
odis mam 3.0 ale je dost neprehladný a zložitý aj kodovanie je obtižne a hlavne merane hodnoty , vcds je uplne prehladnejsi inak ako je to s tymi aktualizaciami len stiahnes das z autocomsoftu najnovsiu verziu das test kablu funguje to ci je to spoplatnene
Napsal: 29 kvě 2016, 20:47
od FandaTDI
aktualizace free (i když R-T už vyjma nejnovějších HEX-NET rozhraní nezaručuje podporu všech novejch aut...), ač CZ zastoupení semtam nějaký prachy chce, naposled min. rok nějakejch sedm stovek ...
Napsal: 30 kvě 2016, 11:26
od LACO211
Odis sa len treba naucit pouzivat, nie je na nom nic zlozite.
Treba mat dobru hlavicu a nie je problem
Napsal: 31 kvě 2016, 06:14
od skopka
hlavica funguje zatial hej je to ine prostredie ako vo vagu no nepaci sa mi tam to zobrazovanie meranýc hodnot a zakladne nastavenia zadanim len cisla kanalu ked ho nevieš tak asi podla nejakeho manualu
Napsal: 25 čer 2016, 17:51
od Martin K.
Napsal: 30 čer 2016, 14:59
od kohucik16
funguje tak isto ako orginal ide o kvalitne prevedenie
