Tepelná páska na výfuky
mili000
Příspěvek od mili000 »
Zdravím, můžu mít za dobrou cenu tepelnou pásku, která se většinou dává na výfukové svody. Chtěl bych si tím omotat celé výfukové vedení, kromě katalyzátoru a koncového tlumuiče. Nejde mi vubec o to jakou to bude mít funkčnost, ale spíš o to jestli by tím pak výfuk nějakym zpusobem netrpěl víc korozí, že by se pod páskou zadržovala vlhkost nebo cokoliv co by mohlo vadit. Jedná se o originální výfuk 1.9 TDI PD 96kw AZS. Mockrát děkuji za vaše postřehy. :D
Forest
Příspěvek od Forest »
1) nejde Ti o to, jakou to bude mit funkcnost? tak proc to tam davas?
2) nejsem si jist, zda to bude mit na seriovy vyfuk pozitivni dopad
3) jsem presvedcen o tom, ze Tve obavy jsou opravnene a ze to vyrazne urychli reznuti vyfuku
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Vykašli sa na to je zbytočné na sériu..
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
mili000
Díky chlapi, kašlu na to
standa123
Příspěvek od standa123 »
kolik je ta dobrá cena??
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
mili000
200kc a je to 15mx5cm.
standa123
mili000 píše:200kc a je to 15mx5cm.
tak kup do budoucna...kdybys chtěl upravovat auto nejak víc ;)
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Šířka 5 cm je dobrá tak na rovné roury. Dost špatně se s tím dělají rádiusy.
67gtman
Příspěvek od 67gtman »
s 5cm v pohode spravis obluky
na zvodoch mam pasku z ebayu a drzi to pokope uz nejaky rok... ale mam to kvoli tomu ze mam dost natesno of vyfuku servoriadenie, vykon ani hluk necitit ze by to ovplynvnilo
Octaviamen
Příspěvek od Octaviamen »
Ahoj chlapi , nechci zakladat nové téma využiji toto
mám otázku možná blbou možná ne ale skusím to snad mě neukamenujete :D
ta termo paska udržuje teplo aby nešlo do prostoru motoru když se tím omatají svody :)
tak mě napadlo kdyby se tím omotavlo vedení trubek od vzduchového filtru po turbo , aby se teoreticky neohřívali trubky od motoru a mohl by byt chladnejsí vzduch od vzducháče ke cooleru a pak do turba ne ? myslíte že by to melo smysl nebo je to blbost ?
když je octa 81kw upravená na turbo 96kw + soft cca 120kw cca 170PS na originálním coleru
Díky za názory :)
Forest
Na uvod: je prima, ze jsi nezalozil nove tema ale nejdrive jsi hledal (kez by vas byla vetsina).
Jsou dva druhy "obalu" - ty, ktere brani tomu, aby neslo teplo ven a druhe, ktere aby neslo teplo dovnitr.
Paklize to myslis vazne, tak potrebujes neco na zpusob tohoto, pripadne tohoto.
Treba je to "tuzing", nicmene, co jsem slysel, tak se to da zbastlit napriklad ze slunecni clony do auta (nemam overeno).
Octaviamen
jojo nejdříve sem to zadal TERMO PASKA do hledat a vyšlo mi toto :)
jestli to má smysl ? tak bych to klidně obmotal :)
Jinak děkuji za odpověď a odkazy Foreste :)
standa123
Octaviamen píše:jojo nejdříve sem to zadal TERMO PASKA do hledat a vyšlo mi toto :)
mám omotany sání + tlakové trubky co jdou do motoru od IC a řekl bych že nepatrně klesla kouřivost. Už to mám dlouho udelany takže už si presne nepamatuji rozdíly před a po. Ale myslím že na škodu to určitě není ;)
Octaviamen
Ok díky tak obmotám :)
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Proč se bát koroze výfuku který je z nerezu ?
Na svém ASZ mám stále originál výfuk a s korozí teda problém nemám.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
