peugeot 206 1.4i KFX 4stu.automat- strieľa do výfuku.
Napsal: 17 čer 2016, 21:22
od miko09
nazdar chalani. manželka má Peugeot 206 1.4i benzín pri jazde z kopca na zaradenom prevodovom stupni bez pridania plynu občas strelí do výfuku.viete niekto čo to môže spôsobovať ? sviečky? vstreky ? štartovacia lišta ? preskočený rozvod ? ešte som nič nekontroloval dnes som to počul po prvý krát . kde začať ? vopred ďik za každú radu.
Napsal: 17 čer 2016, 21:33
od jericho-3
Při ubrání plynu z kopce, má ŘJ vypnout vstřik , takže by nemělo nic střílet. Pokud ano, buď ŘJ neví, že je ubraný plyn/špatný dotyk na potenciometru/ nebo je zasraná klapka. Na volnoběh to jde dobře a chytá to? Taky by bylo možné, že nedosedají výf. ventily, takže bych zkontroloval vůle..
Napsal: 17 čer 2016, 21:49
od miko09
jericho-3 píše:Při ubrání plynu z kopce, má ŘJ vypnout vstřik , takže by nemělo nic střílet. Pokud ano, buď ŘJ neví, že je ubraný plyn/špatný dotyk na potenciometru/ nebo je zasraná klapka. Na volnoběh to jde dobře a chytá to? Taky by bylo možné, že nedosedají výf. ventily, takže bych zkontroloval vůle..
štartuje to dobre, na voľnobeh to ide dobre, výkon OK.
Napsal: 20 čer 2016, 06:53
vyšroubuj klapku vyčisti ji na stríbro a zlato zubním kartáčkem a acetonem, bude zasratá ako ošípaná ;)
Napsal: 20 čer 2016, 08:35
od miko09
slovacek.milos píše:vyšroubuj klapku vyčisti ji na stríbro a zlato zubním kartáčkem a acetonem, bude zasratá ako ošípaná ;)
miloš ahoj. klapka je čistá. bol chytený výfuk po výmene výfuka to prestalo , ale aj tak dík za radu.
Napsal: 21 čer 2016, 15:08
od jericho-3
A jak bol chytený? Děravý za motorem?
Napsal: 22 čer 2016, 05:56
od miko09
jericho-3 píše:A jak bol chytený? Děravý za motorem?
koncový diel. úplne sa to nestratilo.budem musieť skontrolovať tú škrtiacu klapku.
Napsal: 22 čer 2016, 09:30
od geo
Najdi nekoho s lexií at ti pak tu klapku naučí pokud ji nenaučí po vyčištění a smazání hodnot nebude odpojovat vstřik při deceleraci.
Napsal: 22 čer 2016, 10:07
od miko09
geo píše:Najdi nekoho s lexií at ti pak tu klapku naučí pokud ji nenaučí po vyčištění a smazání hodnot nebude odpojovat vstřik při deceleraci.
ok. keď to bude spravené dám vedieť ako sa to správa.
Napsal: 30 čer 2016, 12:40
od miko09
takže klapka restovaná naučená. citeľné zlepšenie , ale dole kopcom na ubratom plyne úplne to raz za čas do toho výfuku strelí. načo sa sústrediť teraz ?
Napsal: 30 čer 2016, 16:38
od geo
Překontroluj v deceleraci zda je dàvka 0 pokud ano a střílí tak pouští vstřik.
Napsal: 01 črc 2016, 05:59
od miko09
geo píše:Překontroluj v deceleraci zda je dàvka 0 pokud ano a střílí tak pouští vstřik.
skontrolujem. budem informovať.
Napsal: 26 črc 2016, 19:16
od miko09
kontrola poloha klapky pri uvoľnenom plynovom pedály poloha 0 .
výmena vstrekov.
strieľanie pretrváva !!!
otázka - jedine čo bolo v nedávnej dobe menené bol krokový motorček.
môže mať vplyv na strieľanie do výfuku pri jazde z kopca škrtiaca klapka?
map senzor ?
zdá sa mi aj výkon motora nedokonalí.
Napsal: 27 črc 2016, 12:35
od geo
Já myslím dávku paliva pokud je 0ms vstřik tak tam nemá co hořet.Jaké tam jsou svíčky jsou pro tento motor?
Napsal: 28 črc 2016, 08:21
od miko09
geo píše:Já myslím dávku paliva pokud je 0ms vstřik tak tam nemá co hořet.Jaké tam jsou svíčky jsou pro tento motor?
pokiaľ by nebola deceleracia 0.
čim by som to ovplyvnil ?
z čoho berie dáta. je to snímač na pozíciu klapky ?
