Výběr motoru (zážehový motor)
Napsal: 19 črc 2016, 15:42
od Zufik
Čau měl bych otazečku, potřebuji poradit ohledně motoru který je nejlepší do MĚSTA, chci si koupit VW Golf 4 a nevím s jakým motorem, jestli 1.4 nebo 1.6 nebo 1.8.
Díky za odpověď
Napsal: 19 črc 2016, 17:21
od Tomas6
známá měla AZD 1,6 16V 77kw a lila jen benzín a běžný servis.Jelo to jak z praku.Docela mi bylo líto že se to nedalo koupit v OI byl to lepší motor jak AKL.Ale je pravda že to měla od nova a najeto poctivých 80tis km.Olej měněn po 5tis.km...Pak jim to sebral exekutor.Si někdo ještě pojezdí.
Napsal: 20 črc 2016, 09:01
od roman1648
DO MĚSTA KLIDNĚ TU 1.4
měnit často olej a budeš v pohodě...
Napsal: 22 črc 2016, 05:22
od marena tdi
Dle mne ani jeden. Všechny tyto motory v tomto autě budou mít velký nájezd kilometrů. 1.4 16v není žádná hitparáda a tak samo i 1.6 8v AKL to bere olej ve velkém. 1.8 vůbec to tě sežere. Co by nemusel byt průser je 1.6 16v. Ale najdi něco co bude stát za to to koupit.
Napsal: 15 srp 2016, 21:10
od jofa
Obnovim toto tema,chcem kupit vw touran a neviem sa rozhodnut ci tdi 77kw alebo 1,6 fsi,kvoli problemom s turbom,tryskami a dvojhmotou by som sa priklonil k benzinu,rocne bajazdim cez 15 tkm.chcem sa preto informovat ci ma niekto skusenosti s tymto motorom,ako je to so spolahlivostou,spotrebou mesto-mimo mesta,ci je nutne tankovat 98 alebo staci aj 95-ka,vacsinou jazdim sam alebo s manzelkou a dietatom,obcas plne nalozeny,takze ziadny pretekar zo mna nie je.za kazde info budem vdacny
Napsal: 15 srp 2016, 21:24
od Marek77
FSi potřebuje 98 oktanů a taky má svá riziková místa.
Napsal: 16 srp 2016, 21:04
od jofa
Noo cital som ze hlavne rozcody su ich slaba stranka...hm,nakoniec asi zoberiem to tdi alebo ford c-max v benzine 74kw,ale to ma asi zozere tak neviem este,ale vdaka za odpoves
Napsal: 05 zář 2016, 05:07
od NOVON
MarenaTdi: Vsechny ty celohliniky od VW co jsi vyjmenoval zerou jako jete olej ve velkem a bylo treba krouzkovat.Krom teda 1.8 20V,ktery ma jeste poctivy litinovy blok,tam jsme se se spotrebou oleje nesetkali.Pravda,papne si o litr,litr a pul vice nez ty hlinikace,ale kazdopadne je odolnejsi.
Napsal: 05 zář 2016, 12:50
od TDIzero
1.6 16V AUS 77kW nemužu si stěžovat jede krásně mam ho v seat leon a spokojenost
Napsal: 05 zář 2016, 12:59
od TDIzero
TDIzero píše:1.6 16V AUS 77kW nemužu si stěžovat jede krásně mam ho v seat leon a spokojenost
A nic nežere ! :)
