Stránka 1 z 3
Tepelné čerpadlo
Napsal: 23 črc 2016, 19:01
od A6TDI
..má ho tu někdo ? Na vytápění domu. Zajímá mě příkon/výkon.
Napsal: 23 črc 2016, 19:51
od Huml
2kW/8kW
Napsal: 24 črc 2016, 10:27
od TDI tech
Moj svagor ho ma. Ma na zahrade 3 x asi cca. 30m vrty a tepelne cerpadlo. Vykuruje s tym novopostaveny dvojpodlazny rodinny dom cca. 200m2 obytnej plochy podlahovym vykurovanim s kumulacnym zasobnikom tepla + zohrieva vodu v bojlery.
1, ako jediny zdroj tepla je to velmy rizikove. Vypnu elektriku a si dokuril.
2, prvu zimu hladal vhodnu hystereziu, kym mu to vykurovalo tak ako ma
3, velka pociatocna investicia.
4, problemy pri pociatocnom (startovani kurenia) zohrievani vody v kureni na zaciatku sezony. Velky teplotny rozdiel, mrzne vedenie k vrtom a pod. proste sere sa to.
5, Dorobil si k tomu este kotol na drevo. Zo zaciatku nakumuluje vodu v zasobniku z kotla na drevo a potom pusti tepelne cerpadlo aby uz len udrziavalo pozadovanu teplotu vody v zasobniku. Nemrzne vrt a zaroven ma zalozny zdroj tepla ktory mu je aj tak k nicomu kedze ma nuteny obeh.
6, Na ohrev vody v domacnosti je to diskutabilne . Tepelne cerpadlo nezohrieva vodu na bohvie aku teplotu (cca. 50C) a je maly pocet ludi v domacnosti (nieje odber teda cirkulacia vody) tak voda v bojlery kysne (tvory sa v nej siran) co je prirodzeny jav pri takejto teplote sa tvoria aj rozne bakterie. Aky smrad ide z vody asi nemusim popisovat. Riesenie , je bud mat pravidelny dostatocny odber vody aby sa voda v bojlery obmienala, alebo ho prerobit na elektriku a nastavit ohrev na 90C cim sa stazia podmienky tvorbe bakterii a siranu.
6, Uplne minimalne naklady na teplo. Zozerie to elektriky moznoze za 15eur / mes. a to ma v dome teplotu 23C. Cize uspora napr. oproti plynu je neporovnatelna.
Moj osobny verdikt: ako doplnkovy zdroj tepla urcite ano, ale ako jediny rozhodne nie!
Napsal: 24 črc 2016, 15:00
od bombastiq
osobně bych se na to vykašlal ,
kombinace podlahovka s čerpadlem je snad to nejhorší co muže bejt
podlahvka do koupelny mještě de ale v celym baraku je t naprd
se pobav s topenařema co maj skušenosti
uvidíš co ti řeknou
ideální je krbovka s rozvodem do klasickýho topení ....
Napsal: 24 črc 2016, 16:47
od WOB
10000let za opicema, vůbec předchozí příspěvky neber vážně, jsou to jen keci lidí co tomu nerozumí a zaviidí že na to nemají.
Pořiď si to, investice se ti vrátí během 6ti let a minimálně 20let ti to vydrží. Takže se ti systém vrátí 2x.
Jasně že si nekupuj TČ za 400.000,-Kč to by bylo asi hodně naddimenzované, ale nějaké kolem 150.000,-Kč už ti vystačí.
Největší úspora je na jaře a v zimě a každej ti řekne že je dobré mít k tomu náhradní zdroj, jestli krbovou vložku s výměníkem na vodu tak že si v tuhých zimách když je venku -25°C přihřeješ dřevem. Těch pár dní to přežiješ, vrátíš se k tradicím a budeš rád až zase příjdou normální teploty jakou pohodu a luxus dnešní doba přiníší. A nebo kotel na plyn jako záložní variantu.
za tu dobu 18-20let vyměníš alespoň jednou kompresor, cca 15.000,-Kč na to buď připravenej, vše ostatní by mohlo +/- vydržet.
Další věcí je, že v létě si tím můžeš vytápět bazén.
Další věc, koupíš si měnič a na střechu dáš soláry, na 3kW TČ budeš potřebovat 12x panelů po 250kWpa + jeden měnič. Dnes už české firmy vyrábí celkem kvalitní měniče na 230~400V tak že ti v době přebytku pomáhají dodávat do sítě, v případě odběru ti pohání TČ a ty máš teplo komplet zadarmo. V německu na to přechází každej trošku inteligentní němec.
Navíc pro TČ čerpající teplo ze země jsou 30m vrty MÁLO, proto mu to zamrzá, proto se medium nedostatečně v zemi ohřeje. Zemní vrty pro TČ by měli být cca 100m !!! a minimáně 1m pod terénem skruž a utěsněné polystyrenem, jinak ti teplo z vrtu uniká na povrch.
TČ které bere teplo ze vzduchu je asi nejlepší, protože hned vidíš jak na tom je, odmrazuje se a navíc mužeš připojit i nějaký další výměník třeba ve skleníku, nebo někde jinde kde je i v zimě teplo a zvýšíš si tak COP - efektivitu TČ.
nevím proč si nenastuduješ http://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla
Napsal: 24 črc 2016, 18:51
od Libor Hanzal
Přesně jak píše Wob. Mám doma 10 kW, voda - zemní kolektor 300 metrů hadice 3 okruhy. 250 000 cena komplet, kotlíková dotace - 120 000. Topení podlahovka ,můžeš přijet na ukázku. Teplota venkovního zdroje mi zatím neklesla pod -5.
Napsal: 24 črc 2016, 19:01
od A6TDI
Děkuju za pozvání a za postřehy , já to spíš jen zjištuju . Mě by stačilo tak max 4 kw .
Napsal: 24 črc 2016, 19:05
od Felipe
Má vzduch / voda. A naprosto super. K tomu parádní sazba.
A bez podlahovky bych se do toho nepouštěl... můj tepelný spád při - 5° je 27 ° pouštím do podlahy a v místnostech je 22°. Což je docela pohoda na spotřebu čerpadla.
Napsal: 24 črc 2016, 19:25
od geo
Ahoj mě by zajímalo kolik doplácíte za proud známej má vzduch vzduch a kromě toho že to umí i chladit tak moc velkou úsporu to nemá.Říkal že platí 25tis el a to nechladil navíc se furt nějak dohaduje kvůli sazbě.
Napsal: 24 črc 2016, 19:52
od Huml
pro tepelné čerpadlo platí sazba D56d je to 22 hodin ve snížené sazbě, letos budu mít spotřebu okolo 5500kWh, elektrika pro celej barák na rok
Napsal: 24 črc 2016, 20:15
od A6TDI
...kolik stojí tahle kwh ? díky
Napsal: 24 črc 2016, 21:36
od Huml
jak kde a od koho, ale asi 2,50
Napsal: 29 črc 2016, 16:06
od toby66kw
Huml píše:pro tepelné čerpadlo platí sazba D56d je to 22 hodin ve snížené sazbě, letos budu mít spotřebu okolo 5500kWh, elektrika pro celej barák na rok
To je hodně málo, běžná spotřeba cca 3000kw , 2500 na topení je luksus ,jakou máš tepelnou stratu. 3,5kkw :roll:
Napsal: 29 črc 2016, 21:36
od Huml
no to bude asi horší, musel jsem to nechat vypracovat, pro EON, když jsem žádal o tu sazbu, výkon tepelnýho čerpadla musí pokrýt minimálně 60% tepelných ztrát, je pravda, že když byly velký mrazy, tak jsme si večer pro lepší pohodu přitápěli v krbu ;)
Napsal: 29 črc 2016, 21:41
od Tomas.cz
Stejně to je slušné a hlavně ti jde 22 hod. na nízkou sazbu i zbytek domku ne?
