Jaký motorový olej do Octavia II 1.9 TDI PD 77kw
Ajbi
Příspěvek od Ajbi »
Ahoj všem. Před nedávnem jsem si koupil na dojíždění do zaměstnání Škodu Octavii 1.9 TDI 77kw, najeto 235 tis. Chci vyměnit olej a rád bych se zeptal, zda koupit 5W30 či 5W40? Do minulého vozu Superb jsem kupoval Castrol Edge Titanium turbo diesel 5w40. Mohu ho dávat i do Octavie?
TomKala222
Příspěvek od TomKala222 »
za mne urcite 5W-30
Škoda Octavia Combi, L@K 1.9 TDI 81kW - ASV , rv. 2000
Škoda Octavia II. facelift, 2.0 TDI 103kW - CFHC, rv. 2012
Škoda Octavia II. facelift, 1.6 TDI 77kW CAYC, rv. 2011
Škoda Octavia III. facelift 1.6 TDI 85 KW, rv. 2018
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
TomKala222 píše:za mne urcite 5W-30
Důvod?
Pokud je bez DPF tak 505.01 a pokud s tak 507.00
Člověk se pořád učí.
okob
Příspěvek od okob »
Záleží zda máš DPF či Ne? tady bych začal. Potom po kolika KM měníš olej, já po 15tis a sebevrazi po 30tis. Pak koupit olej pro PD motory :-)
Ajbi
Příspěvek od Ajbi »
Auto mám bez DPF, interval měním většinou kolem 10 tis.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
je to jedno
passion
Příspěvek od passion »
"Většina současných olejů SAE xW/40 je střihově méně stabilní než oleje SAE xW/30 a při provozu se viskozitní rozdíly mezi nimi smazávají."
Kód: Vybrat vše
https://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-motorovych-oleju---Viskozita
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Dávám do všeho naftovýho koncernu na 15tis.km 5w30 507.00 od mobilu a vše funguje a olej ani moc neubývá ,někde se ani nedolívá. Vačky drží.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
šulda
Moderátor
Ajbi píše:Auto mám bez DPF, interval měním většinou kolem 10 tis.
Pak je odpovědí na tvůj dotaz v prvním postu ano, můžeš ho dávat i do Octavie ;)
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
daj valvoline durablent 5w 40 ked nemas dpf
je to jeden z mala olejov ktory splna Acea B4..len. co je olej pre tdi bez filtra
novsie oleje maju uz C ckovu normu..a to je vse uz pre auta s DPF.
a pointa je ze ten olej s Cckovou je ochudobneny o nejake veci ktore robia motoru dobre.
to je moj poznatok od jedneho olejara .
GIV var asz 4mot upraveny
šulda
Moderátor
No a od jinýho olejáře zase mám to že od C3-10 a výš už je to zase OK, "lepší" aditivace.
jordee_23
šulda píše:No a od jinýho olejáře zase mám to že od C3-10 a výš už je to zase OK, "lepší" aditivace.
ano to sedi...suhlas ...lenze taky olej stoji 2 krat viac ako durablent... presielsom si tym ;)
takze radsej dam durablend a vymenim po 12 000 km ako millers ee long acea c3-10.ktory som chvilku daval.
nogis
Příspěvek od nogis »
pokud motoru stačí durablend, je dost pravděpodobný, že MO EE byl zbytečnej luxus. já si ho ale nemůžu vynachválit a vůbec mi nevadí, že ho měním po 12tkm.
na sériový, nehoněný motory byl svého času durablend jeden z nejlepších olejů.
jordee_23
nogis píše:pokud motoru stačí durablend, je dost pravděpodobný, že MO EE byl zbytečnej luxus. já si ho ale nemůžu vynachválit a vůbec mi nevadí, že ho měním po 12tkm.
tak keby ze mam golf VI .....CRko s dpf ..durablend tam nedavam a acea C3-10 by bolo asi to co by som tam lial z toho co viem..ako ty ..takze suhlas
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
dlouho jsem jezdil na olej co ty.. pak jsem přešel na durablend a lituju že jsem to neudělal dřív..
polo 1.4tdi AMF
