Auto bez výkonu - Samovolné přetočení mototoru
Napsal: 03 říj 2016, 15:09
od rqr
Zdar chlapy,
stala se mi včera dost mizerná věc. Při jízdě mi přestalo jet turbo. Auto bylo hrozně zdechlé a hulilo se z výfuku. Zastavil jsem a zkusil motor zhasnout a zase nastartovat s doměním že turbo zase naskočí. Místo toho po pár metrech vyskočily otáčky na plný kule. Zasatavil jsem, ale motor vyrařil jsem a vypl motor klíčem. Teď vím že to byla osudová chyba. No nic méně. Motor jel v maximálním režimu cca 1 minutu a pak se sám pozvolna zhasnul. Myslel jsem že celé auto vzplane. No každopádně - když jsem zkontroloval olej - na měrce asi centimetr byl, hladila oleje ale nebyla v normě. Když jsem se díval po víko motorového oleje mírně se zakouřilo. Teď už víme že turbo je špatný. Motor nic méně nechytá. Startér s klikou točí, ale nechytne.
Dostali jste se do podobné situace? Můžete mi říct jak moc hluboko jsem v .....?
Passat 1.9 TDi PD 96KW 2001
Napsal: 03 říj 2016, 15:14
od Tomas.cz
Připrav se na jiný agregát.
Napsal: 03 říj 2016, 18:25
od okob
jak se dostane olej do sání a motor na něj jede tak to budeš hodně v...., Změř tlaky, podívej se do sacího vedení na olej včetně INTERCOOLERU!!
Re: Auto bez výkonu - Samovolné přetočení mototoru
Napsal: 03 říj 2016, 19:50
rqr píše:Zdar chlapy,
a kolik to bylo otáček ta maximálka
Napsal: 03 říj 2016, 20:07
od Ladas
obvykle nestačí otáčkoměr miloši ale tak 8tis to umí než dojde olej nebo praskne ojnice
Napsal: 03 říj 2016, 20:23
od rqr
Dobrá zpráva, včera motor nechytl. Dnes naskočil. Zdá se že motor je OK. Turbo je KO. Víc informací budu vědět zítra, tak napíšu co a jak. Kolik točil motor nedokážu říct měl jsem v tu chvíli jiný starosti... Není to sranda - byla to šílená situace.
Napsal: 03 říj 2016, 20:31
od Ladas
no doufej že nemáš kratší ojnice...
Napsal: 03 říj 2016, 20:43
od rqr
slovacek.milos píše:rqr píše:Zdar chlapy,
Celá situace vypadá nějak takto...U mě to bylo menší zlo. Z motoru kouř nešel.
https://www.youtube.com/watch?v=n-sFTyf9lQk
Napsal: 03 říj 2016, 21:01
od kubima
Hlavně už to nestartuj, seš hazardér
Napsal: 04 říj 2016, 07:15
od roman1648
jakmile motor chytne kalup na olej, musíš tam dát jedničku,brzdu a přes kvalt ho udusit, jinak to nejde, když to jelo minutu na plnej ceres, nezdá se mi že by se nic nestalo...
Napsal: 04 říj 2016, 07:16
od Ladas
jak se to točí jednička tam nejde osobní zkušenost...
Napsal: 04 říj 2016, 08:35
Ladas píše:obvykle nestačí otáčkoměr miloši ale tak 8tis to umí než dojde olej nebo praskne ojnice
umí já o myslel tak že chcípací klapka udrží maximální otáčky pod kontrolou, jestli se stal z motoru startující B737 tak by nepřežil
Napsal: 04 říj 2016, 09:17
od Ladas
když turbo tlačí chcíp klapka to nezavře
Napsal: 05 říj 2016, 10:46
od favo
A jsou nějaký projevy motoru které by dali dopředu vědět co bude následovat ?
Nebo to prostě příjde z čistého nebe a nazdar.
Napsal: 05 říj 2016, 10:53
od roman1648
chce to občas mrknout na turbo nebo jestli IC není plnej oleje...pak tojde ráz na ráz
pamatuju si kdysi na naftový Fiaty ( Regata,Ritmo,Uno ), mělo to vývěvu s membránou, ta když prdla tak to bralo olej z motoru rovnou do sání a to byl pak kalup
, nejlepší když se to stalo za jízdy, auto začalo zrychlovat jak raketa a když člověk nevěděl co s tím, solidní šoky
