Kodování RCD 330g
Napsal: 11 říj 2016, 16:37
od Bredy
Ahoj,nevěděl by někdo kodování radia RCD 330g(China) na Seat Altea XL,jde mi hlavně o multifunkční volant který nefunguje.Současné kodování 00000400040005.Díky
Napsal: 13 říj 2016, 05:59
od jirka cordoba GT TDi
S tutima cinskyma radiema je problem musis mit zapojeny can bus a pak v nastaveni je prizpusobeni na radiu se ti zobrazi tlacitka volantu zvolis tlacitko a pak to same na volantu . ale nemusi to fungovat tyto ciny nekdy fungujou nekdy ne.
Napsal: 13 říj 2016, 08:05
od Bredy
Tohle radio má stejné zapojení jako origo včetně can-bus,ve fault kodech radia mám chybu 01317-Control module in instrument cluster,004-no signal/communication
Napsal: 13 říj 2016, 13:46
od Slavkov
Napiš soudruhovi do Číny, třeba bude vědět
Napsal: 14 říj 2016, 10:05
od váha
Já mám ale pocit že tohle je origo rádio vw čína ne nějak mrdka...
Napsal: 14 říj 2016, 13:16
od Bredy
Myslím si také že je to origo vw čína,prodejci jsem psal,ale také neví.
Napsal: 23 říj 2016, 10:20
od Bredy
Nikdo neinstaloval?
Napsal: 23 říj 2016, 17:07
od uiqjirka
Je to problemovy smejd co na oko hezky vypada, ale hure slouží.
Napsal: 23 říj 2016, 19:00
od kecka
Mam taky chinu sice Fabie a také mám chybu v diag ,ale vše funguje normálně ovladani na volantu, parkovací asistent, zobrazení otevření dveří, atd.....
Nemusel jsem volant kódovat naběhlo to samo.... Ale v menu mám možnost si tlačítka přiřadit...
Napsal: 24 říj 2016, 10:58
od Bredy
Nemyslím že je to šmejd,na radiu funguje vše jak má,je to sice čína, ale origo vw.Nastavit tlačítka ovládání volantu v radiu nelze.
