hadica airbox - turbo
johnyM128
Příspěvek od johnyM128 »
ahoj!
https://www.gumex.sk/vulcano-next-09-52483.html
takéto niečo by sa dalo použiť medzi airboxom a turbom? na turbe je silikonove 90stupnové koleno na ktoré by bola pripevnená hadica... alebo je niečo lepšie použtelnejšie?
bojím sa hlavne tých teplôt...
diiky
J
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
standa123
Příspěvek od standa123 »
muj názor je ten ze je to blbost......Proč nedáš radši klasiku komplet sání arl/asz?? Tuhle trubku bych dal třeba jako náporové sání do airboxu ale mezi airboxem a turbem by se mi to moc nelíbilo. Můj názor......
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Gardner
Příspěvek od Gardner »
No nadhera to neni, ale je mozne ze to bude mit pozitivni vliv na spoolup, vydel jsem to na rotacce s GTB1756VK, bylo tam asi 245HP a chlapik nebyl zadne amater vedel proc to tam ma, melo to dokonce 100mm, ale jak se to pripnulo k turbu uz nevim.
A3 ASV 178kW GTD1752VRK
❤ CR 250 2001 43kW
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Jako privod vzduchu do airboxu dobre . ( akorat bych to udelal v cernem provedeni ) . Do turba to idealni neni .
johnyM128
standa123 píše:muj názor je ten ze je to blbost......Proč nedáš radši klasiku komplet sání arl/asz?? Tuhle trubku bych dal třeba jako náporové sání do airboxu ale mezi airboxem a turbem by se mi to moc nelíbilo. Můj názor......
Pretože tam je malý priemer a potrebujem viac... ideál je 100mm...
Po úprave výfuku plus sania /teraz tam mám 89mm priemer/ turbo podstatne menej šteká zo spodku...
toto je zatial jediná hadica ktorá má 100C štandard max 125c... plus nepôjde priamo na turbo - tam je silikonove redukčné 90stupnové koleno...
Tak či tak radšej by som tam dal niečo ešte odolnejšie :D
hlavne by som bol rád ak by bolo konkrétne info/link
:D
johnyM128
johnyM128
testovacia prevádzka :D ak tak by som ešte použil tepelnú izolačnú pásku na mieste pri zvodoch.
johnyM128
johnyd1 píše:Tu najdes čo potrebuješ. http://racing.italpol.sk/index.php?rout ... y&path=124
vyzerá to super, len bez tech info kolko C znesie a podobne... plus chcelo by to vacsí priemer
marena tdi
Tak to vyrob s hliniku . Reseni co mas ted neni dobre .
johnyM128
marena tdi píše:Tak to vyrob s hliniku . Reseni co mas ted neni dobre .
To by bolo best... otázka - ako vyriešiť pružnú časť - tj aby sa kompenzoval pohyb motora voči airboxu? Silikonove hadice sú veľmi tvrdé nato...
marena tdi
tim co mas ted ale bylo by to dlouhe jen cca 15 cm a ne pul metru .
johnyM128
marena tdi píše:tim co mas ted ale bylo by to dlouhe jen cca 15 cm a ne pul metru .
Znie to rozumne - no nič dočasne použijem toto a potom sa budem venovať kreatívnej tvorbe...
len taká otázočka, nebude sa hliníková rúra od turba potom správať ako tepelný vodič? predsa len to teraz odizoluje silikonove koleno...
